astra G z 2000 roku kombii
wiem już jaki rozmiar głosników i zamierzam je umieścić w przewidzianych do tego miejscach (8 głośników) i tu powstaje pytanie:
w książce "Sam naprawiam Opla Astrę" jest napisane że należy wymontować poszycie drzwi? czy tak jest rzeczywiście? czy nie ma metody wymontowania samych maskownic?
mógłbym to sprawdzić lecz boje się aby przy użyciu siły ich nie potrzebnie nie wyłamać
https://forum.opel24.com/topic/8783-monta%C5%BC-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/
nawet jak by ci sie udalo wyjac maskownica (ale z tego co wiem to sie nie da)
to i tak nei bedziezs mial jak przykrecic glosnikow bo otwory motnazowe sa bardziej rozstawione
tak wiec czeka cie sciaganie tapicerek
jak to sie robi - opcja SZUKAJ tam znajdziesz wszystkie wskazowki oraz niespodzianki i problemy jakie mozesz po drodze napotkac
powodzenia i napisz jak ci poszlo...
https://forum.opel24.com/topic/8783-monta%C5%BC-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-281701
  • 2 miesiące temu...
Witam
Jeżeli masz pociągnięte kable głośnikowe do drzwi to wystarczy odkręcić dwie śruby znajdujące sie u dołu tapicerki i delikatnie odchylić wtedy śmiało zmieścisz głośnik 165mm, jednak problem pojawia sie przy jego przykręceniu do drzwi... najlepiej poproś kogoś o pomoc, ponieważ w pojedynkę brakuje 3 reki:) sam w zeszłym tygodniu przeprowadzałem taki zabieg w przednich drzwiach i udało sie:D
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/8783-monta%C5%BC-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-266972
witam
Ja też niedawno zmieniałem cały komplet. Z tym ze nie kombinowałem z odchylaniem, tylko zdjąłem całe boczki, bo wtedy jest lepszy dostęp żeby poukładać filtry i kabelki. Jak masz szyby na prąd to będzie łatwiutkie(ja mam tylko z przodu) :)
https://forum.opel24.com/topic/8783-monta%C5%BC-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-266962
