Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witam niedawno zakupiłem Opla Vectrę 1,7 TD z 1996 roku i mam tam zainstalowane radio (prawdopodobnie oryginalne z Opla) marki Philips. Podczas jazdy jest wszystko OK tylko jak np. zatrzymam samochód na światłach czy nawet podczas normalnej jazdy jak muszę wyprzedzić coś wolno jadącego i rozpędzam potem auto to razem ze wzrostem prędkości podgłasza się radio samoczynnie... jest to denerwujące bo podgłasza się do dość sporej głośności. Nie wiem czy to jest jakaś wada czy to taka funkcja w radiu więc jeśli ktoś miał taki przypadek albo wie o co chodzi to proszę o pomoc Z góry dzięki [ Dodano: Czw Mar 13, 2008 10:16 ] Cytat zatrzymam samochód na światłach na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8788-problem-z-regulacj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9Bci-radia-w-vectrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 To normalna funkcja radia aby to zmienić nacisnij klawisz UML na ponad 3 sekundy na wyświetlaczu pojawi się SD-VOL+2 przy pomocy klawiszy przeszukiwania zmieniasz głośność. Przy sd vol 0 - głośność nie będzie zwiekszana. Aby zapamiętać ustawienia naciskasz klawisz UML na dłużej niż 3 sek. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8788-problem-z-regulacj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9Bci-radia-w-vectrze/#findComment-281676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Aha dziękuję za informację przydała się a czy jeszcze da się gdzieś ustawić głośność radia zaraz po włączeniu go ? bo jak go włącze to jest głośno ustawione i muszę za każdym razem przyciszać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8788-problem-z-regulacj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9Bci-radia-w-vectrze/#findComment-281659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 tego akurat nie da się zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8788-problem-z-regulacj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9Bci-radia-w-vectrze/#findComment-281438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Szkoda... ale dzięki za pomoc przydało się, pozdrówka myślę że temat jest już zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8788-problem-z-regulacj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9Bci-radia-w-vectrze/#findComment-281423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
