Gość wojtek06061989 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 mam pytanko czy przy silniku 1,7DTL przy przystawce filtra oleju jest odkrecana ta czesc gdzie sa wlot i wylot oleju na chlodniczke olejowa bo cieknie mi olej z tego rańtu tuz nad rurkami i nie wiem jak to zatamowac,,, probowalem klei silikonów itp ale nie pomaga moze to idzie jakos rozebrac i wymienic uszczelke?? prosze radzcie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8791-cieknacy-olej-z-przystawki-filtra-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 uszczelke się wymienia, taki zajebiście cienki oring . podjedź do mechaniora na kanał to to zrobią w parę chwil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8791-cieknacy-olej-z-przystawki-filtra-oleju/#findComment-281613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Mialem ten problem dosyc niedawno temu. Trzeba ten oring wymienic ktory jest miedzy pompa a ta przystawka z ktorej wychodza przewody do chlodnicy. Nic innego nie pomoze. Koszt atakiego oringu to 9 zl. Trzeba odkrecic filtr a pozniej ten trzpien/rurke na ktory sie nakreca filtr i przystawka sama zejdzie. pozniej zakladasz nowy oring i skladasz wszystko do kupy i dolewasz oleju jak Ci troche ucieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8791-cieknacy-olej-z-przystawki-filtra-oleju/#findComment-281610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek06061989 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 a to nie musze spuszczac oleju zeby to zrobic tak?? a w jaki sposob odkreciles te przystawke bo tam nie ma czym tego zabardzo zlapac?? czy nie reobiles tego sam??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8791-cieknacy-olej-z-przystawki-filtra-oleju/#findComment-281557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Oleju można nie spuszczać(chociaż trochę wycieknie). Za rurkę nie można łapać żadnym kluczem, bo uszkodzisz gwint. W rurkę trzeba włożyć klucz imbusowy ośmiokąt i odkręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8791-cieknacy-olej-z-przystawki-filtra-oleju/#findComment-281530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek06061989 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 znaczy to tam w srodku jest jakas śrubka?? odkrecamy ja i ta przystawka schodzi w dół tak?? czy w tej przystawce juz jest gwint?? i trzeba nia cala krecić?? [ Dodano: Czw Mar 13, 2008 21:17 ] aha rozumie dzieki wielkie mam nadzieje ze dam rade to rozebrac bo ostatnio w akcie desperacji uzylem poxyliny.... [ Dodano: Czw Mar 13, 2008 21:18 ] niezbyt to bylo madre ale jestem dobrej mysli pozdro hej [ Dodano: Czw Mar 13, 2008 21:21 ] a i mam jeszcze pytanko czy trzeba odkrecic te rurki od chlodniczki oleju i ta srobke ktora jest z tylu tej przystawki?? czy to nie przeszkadza w zdjeciu tej przystawki ?? [ Dodano: Pią Mar 14, 2008 16:12 ] dzięki wielkie koledzy juz to zrobilem i jest ok zajeło mi to 15 min mój oring to juz normalnie nie wyglądał hehe a nawiasem mówiąc nowy oring kupiłem w agromie rolniczej i zapłaciłem 1,20 zł pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8791-cieknacy-olej-z-przystawki-filtra-oleju/#findComment-281529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
