jest problem z recznym hamulcem w vectrze, chodzi o tarczo-bebny...jak to prawidlowo wyregulowac...jak sie do tego zabrac. reczny trzyma gdy chce ruszyc do przodu(ale tez prawdopodobnie na jedno kolo mocniej) ale gdy cofam na zaciagnietym recznym to tak jakby go wcale nie bylo(moze troszke stawia opor ale prawie nie wyczuwalny) szukalem przy pomocy"szukaj" ale nic nie znalazlo...pomocy
https://forum.opel24.com/topic/8809-jak-wyregulowac-reczny-vectra-b-97/
dzieki, zabralem sie za to. ale problem wydaje sie byc bardziej zlozony, przy zaciagnietym recznym...do przodu ani rusz, ale na wstecznym to moge do Polski jechac...:)dalej co zaobserwowalem to nie odbijanie recznego...(przez chwile po ruszeniu wyraznie hamuje, piszczy itd)...i jakis dziwny metaliczny dzwiek przy zaciaganiu(czyzby okladziny do wymiany) final jest taki, bylem w warszatcie, a ze warsztat po sasiedzku z firma w ktorej pracuje=znizka 10%...jestem umowiony na 8 rano poniedzialek....pozdro i jeszcze raz dzieki....
https://forum.opel24.com/topic/8809-jak-wyregulowac-reczny-vectra-b-97/#findComment-281126
Ja również mam problem z hamulcem ręcznym przy vektrze B (tarczobębny).Trzyma dopiero na ostatnim ząbku. Doczytałem się tutaj że można to naciągnąć pod dżwignią ręcznego.Czy należy zdjąć obudowę w środku i tam regulować,czy pod karoserią?
https://forum.opel24.com/topic/8809-jak-wyregulowac-reczny-vectra-b-97/#findComment-279980
