Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 W mojej Vectrze B 2,2 DTI mam następujące ostatnio zjawiska: po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję zapalenia wszystkich kontrolek między innymi zaświeca się na kilka sekund kontrolka ABS po czym gaśnie. Przy rozruchu silnika zaświeca się ponownie i po około 3 sek ponownie gaśnie. W zcasie jazdy nie błyska ani nie zaświeca sie na dłużej. Bardzo proszę o wszelkie informacje czy to normalny objaw a jeśli nie to ewentualne wskazówki co uczynić by usunąć usterkę. Drugi problem dotyczy samej jazdy a mianowicie podczas jazdy autko nieznacznie ściąga w prawą stronę. Są momenty że zachowuje sie prostolinijnie ale w wiekszości czasu jazdy objaw ściągania w prawo występuje. Za wszelką pomoc i sugestie w ww problemach serdecznie dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 kolego a wiec jezeli chodzi o kontrolke abs-u to nie masz sie czym przejmowac. bo u mnie w aucie jest to samo. a co do drogiej czesci twojego pytania nie jestem w stanie ci pomuc. POZDRAWIAM!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 kolego a wiec jezeli chodzi o kontrolke abs-u to nie masz sie czym przejmowac. bo u mnie w aucie jest to samowlasnie nie powinno tak bycprzy odpalaniu auta normalnie ze sie zapala i gasnie i to wsio jak zapala sie pozniej to znaczy ze cos nie tak zczytac bledy techem inaczej nic sie nie dowiesz co do sciagania zbieznosc sprawdzic koncowki drazkow tez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Kolego ja mam taka sama Vectre jak Ty 2.2 DTI 2000r i taki sam objaw zapala sie przy zaplonie a po odpaleniu po 3 sek gasnie i ja uwazam ze to wina klockow byc moze zaznaczam byc moze bo mam juz przetarte klocki bo az piszcza mi hamulce nie wiem sprawdz klocuszki u Ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 klocki nie maja nic do ABSu czujniki ABS sa na przegubie a nie na klockach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Dziękuję za wszystkie wskazówki i porady, użyję Techa, sprawdze klocki i zbieżność z końcówkami. Serdeczne dzięki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Nie klocki to w takim razie co to moze byc ? Bo w tej chwili nie mam zielonego pojecia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 kontrolka jest od ABS a nie od klockow tam szukaj problemu czyli TECH i sprawdzenie bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Dzieki wielkie "Gawlak" ale wstyd sie przyznac bo nie wiem co i jak mam zrobic z tym TECHE'M jak sprawdzic te bledy, czy moge sam czy do serwisu Opla mam jechac. Bo ja pelnego komputera nie mam u siebie w Vectrze mam te podstawowe opcje tylko. Niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 sam tego nie zrobisz chyba ze masz odpowiednie oprogramowanie w laptopie i kabel do podlaczenia TECh to nie komputer pokladowy tylko urzadzenie do diagnostyki auta sprawdza wiekszosc urzadzen na pokladzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8817-kontrolka-abs/#findComment-281236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
