Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Otóż od pewnego czasu hamując(astra g) z okolic pedału hamulca wydobywa sie dziwny dzwiek jakby brzdek spręzyny lub krecącego sie silnika elektrycznego. Spece w oplu (TRAX w łodzi) powiedzieli ze usterka dość dziwna i nigdy wczesniej nie spotkali sie z czyms takim. Po kontroli przez elektryka padło na piaste w przednim kole ze niby jakos ma inna predkosc obrotowa niz pozostałe 3 koła i abs sie nierówno załącza. Miał moze ktos taki przypadek. Koszt takiej piasty to około 1 tys zł plus robocizna. chciałbym sie upewnić ze to jest to. Dodam że dzwięk wydobywa sie najmocniej przy bardzo słabym hamowaniu , przy gwałtownym nie ma takiego problemu lub słychac bardzo słabo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Trochę to dziwne, ale być może prawdziwe. U mnie kiedyś się to zdarzyło.... ale na nawierzchnii mokrej, albo śliskiej kiedy koła nie miały przyczepności. Okazało się że wystarczyło wymienić czujniki, ale słyszałem równiez o opcji wymiany piasty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-281321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 najprosciej i najtaniej to odlaczyc abs   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-281092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 najprosciej i najtaniej to odlaczyc abs Jak to zrobic ? wyjmując bezpiecznik? ASTRA G   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-280896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 Z tego co wiem to niestety jest to dosc spotykany problem w tych astrach i w zafirach Ale cena za piaste 1K to trochę dużo, normalna cena to 350 do 400 zl i to bez łaski W intrcarsie powinna być tańsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-280882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Z tego co wiem to niestety jest to dosc spotykany problem w tych astrach i w zafirach Ale cena za piaste 1K to trochę dużo, normalna cena to 350 do 400 zl i to bez łaski W intrcarsie powinna być tańsza. Znalazłem juz w tej cenie(350zł) faktycznie Trax ma ceny nie z tej ziemi. Czyli spotkaleś się z czymś takim ? I bedzie to piasta?. Jeden z mechaników , co prawda zajmujacy sie VW powiedział ze to moze byc zawór pompy abs. Podobno czesto prfzy wymianie klocków zawór ulega uszkodzeniu(to jego opinia), sam nie wiem co mam począć. Gdzies na forum polecaliscie serwis Zabrocki w łodzi , czy warto tam podjechac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-280850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Ja mam podobnie w astrze F Jednak wiem od czego - problem z ABS'em od jakiegos czasu czesto pojawiaja sie bledy ale zanim blad wyskoczy podczas lekkiego hamowania (przy mocnym chyba tego nie ma) wydobywaja sie wlasnie takie dzwieki krecacej sie sprzezyny czy silniczka. Jak nie wychodza ci bledy to masz problem bo powodow moze byc wiele, moga to byc roznice predkosci ale ja bym stawial na jakies problemy z ABS'em. Zaczniesz wymieniac po kolei wszystko i nic to nie da, jeden mechanik powie ze to, drugi ze tamto, loteria. Byc moze jakis czujnik ABS'u wariuje, byc moze nie ma gdzies styku na kablach a byc moze jakis powazniejszy element do wymiany. Odlacz ABS w cholere i tak w polsce na tych dziurach bezpieczniej jest jezdzic bez ABS'u, mniejsza droga hamowania, ABS glupieje na dziurach. ABS mozesz wylaczyc wypinajac jeden z czujnikow, w astrze F w ten sposob ABS sie wylacza i swieci sie kontrolka a zeby kontrolka sie nie swiecila trzeba czujnik zewrzec - wypiac wtyk zawinac cienkim drucikiem i wlozyc spowrotem wtedy ABS nie dziala i kontrolka sie nie swieci. W sumie jesli dzieje ci sie tak czesto to bezpieczniej jak wylaczysz jak najszybciej ten abs bo jeszcze zrobi ci psikusa w jakiejs sytuacji awaryjnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-279693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Mechanik u ktorego naprawiałem ostatnie auto powiedział ze faktycznie usterka jest problemowa. Podjął się jednak naprawy mówiąc że miał juz kiedys taki przypadek. Niestety Pan jest dość dobry i mam termin dopiero na 8 kwietnia. Do tego czasu muszę się męczyć. jak się sprawa wyjaśni dam znać może komuś się przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-279527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Co do odłączania ABS-u to odradzam. Jestem laikiem ale miałem i mam wiele problemów z ABS-em i z wielu opini dowiedziałem się że przy Aterkach (zwłaszcza kombiakach) z ABS-em samochód bardzo źle się prowadzi gdy odłączymy ABS. Podczas hamowania można bardzo łatwo spowodować że tył auta znajdzie się przed przodem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-278518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam, ABS-u nie odłącze faktycznie grozi to różnymi dziwnymi zachowaniami auta. Dziś o dziwo zapaliła sie kontrolka ABS (po raz pierwszy) , niestety po wyłączeniu silnika i przejechaniu kolejnych kilkunastu kilometrów drugi raz sie nie zapaliła. W związku z tym moje pytanie czy w takim przypadku mozliwy bedzie odczyt błędów kiedy kontrolka sie juz nie zaświeca? To ułatwiłoby diagnozę mojej awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8820-abs-i-dziwny-dzwi%C4%99k/#findComment-278448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
