Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Witam. Chciałem zrobić aktualizację softu w Zafirze 2.0 X20DTL 2000r.Ponoć niektórym to pomogło przy odpalaniu po dłuższym postoju.Pojechałem do serwisu Opla i tam powiedzieli mi że kosztuje to 130zł ale muszę znać kod immobilajzera.Jeżeli go nie znam to oni go ściągną z Niemiec,ale to kosztuje dodatkowo 100zeta.Czy tak jest rzeczywiście?Czy można to jakoś inaczej załatwić.Jak kupowałem auto w Niemczech dostałem tylko dwa komplety kluczyków ,instr.obsługi. Pozdrawiam Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 bez carpass nic nie zdzialasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-281328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Czyli dopłacić i nie marudzić.Tylko czy przed zmianą softu powiedzą mi czy jest nowsza wersja od tej którą mam?Z tego co wiem to mam ECU Software version: 0002(chyba o to chodzi)Zeby nie okazało się że zapłacę a wszystko zostanie tak jak było bo to była najnowsza wersja. Pozdrawiam adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-281325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 tak czy siak carpass jest potrzebny zgubisz kluczyk i bez carpass nie dorobisz soft jest zmieniany co chwila do diesla jest taki ktory przesuwa temperature grzania swiec w klubie VKP i VU kilka osob to juz robilo i ponoc warto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-281316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 W niektórych przypadkach nawet odświerzenie softu na tą samą wersje pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-281308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Z tego co wiem to mam ECU Software version: 0002(chyba o to chodzi)Zeby nie okazało się że zapłacę a wszystko zostanie tak jak było bo to była najnowsza wersja. Kolego najnowsza wersja jest 005 .I popytaj w autoryzowanym serwisie Boscha. tam koszt 91zł. Ja mam wersję 004 ale kolega wgrywalł na przełomie stycznia w Myslenicach i ma już oo5 innej ma już nie być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-281306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 A da sie jakos sprawdzic te wersje softu bez udzialu serwisu? Po dlugim wcisnieciu klawisza do kasowania licznika przebiegu pojawiaja sie jakies numerki - moze ma to z ta wersja cos wspolnego? Mozecie podac swoje odczyty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-280979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 A da sie jakos sprawdzic te wersje softu bez udzialu serwisu? Możesz odczyt zrobić interfejsem. nie jakimś tam przyciskiem. Ale wgrac musisz TECH-2. do ECU Tak wygląda odczyt -przykład z softem oo4 Alvázszám: W0L0JBF19Yxxxxxxxx OPEL alkatrész szám: 09136118 CW Gyártó alkatrész szám: BOS 010503 systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF Gyártó ECU szoftverszám: VJ1MS220_S ECU Szoftververzió: 0004   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-280971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
