Zmiana softu w Zafirze
Witam.
Chciałem zrobić aktualizację softu w Zafirze 2.0 X20DTL 2000r.Ponoć niektórym to pomogło przy odpalaniu po dłuższym postoju.Pojechałem do serwisu Opla i tam powiedzieli mi że kosztuje to 130zł ale muszę znać kod immobilajzera.Jeżeli go nie znam to oni go ściągną z Niemiec,ale to kosztuje dodatkowo 100zeta.Czy tak jest rzeczywiście?Czy można to jakoś inaczej załatwić.Jak kupowałem auto w Niemczech dostałem tylko dwa komplety kluczyków ,instr.obsługi.
Pozdrawiam
Adam
https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/
Czyli dopłacić i nie marudzić.Tylko czy przed zmianą softu powiedzą mi czy jest nowsza wersja od tej którą mam?Z tego co wiem to mam ECU Software version: 0002(chyba o to chodzi)Zeby nie okazało się że zapłacę a wszystko zostanie tak jak było bo to była najnowsza wersja.
Pozdrawiam
adam
https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-281325
tak czy siak carpass jest potrzebny
zgubisz kluczyk i bez carpass nie dorobisz
soft jest zmieniany co chwila :(
do diesla jest taki ktory przesuwa temperature grzania swiec
w klubie VKP i VU kilka osob to juz robilo i ponoc warto
https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-281316
Kolego najnowsza wersja jest 005 .I popytaj w autoryzowanym serwisie Boscha. tam koszt 91zł. :( Ja mam wersję 004 ale kolega wgrywalł na przełomie stycznia w Myslenicach i ma już oo5 innej ma już nie być. :P
https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-281306
A da sie jakos sprawdzic te wersje softu bez udzialu serwisu?
Po dlugim wcisnieciu klawisza do kasowania licznika przebiegu pojawiaja sie jakies
numerki - moze ma to z ta wersja cos wspolnego?
Mozecie podac swoje odczyty?
https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-280979
Możesz odczyt zrobić interfejsem. nie jakimś tam przyciskiem.
Ale wgrac musisz TECH-2. do ECU
Tak wygląda odczyt -przykład z softem oo4
Alvázszám: W0L0JBF19Yxxxxxxxx
OPEL alkatrész szám: 09136118 CW
Gyártó alkatrész szám: BOS 010503
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
Gyártó ECU szoftverszám: VJ1MS220_S
ECU Szoftververzió: 0004
https://forum.opel24.com/topic/8821-zmiana-softu-w-zafirze/#findComment-280971
