sprzeglo-sprawdz-tarcze.jpgSprzęgło w samochodzie jest częścią, która podlega ciągłym obciążeniom podczas jazdy, zatem nieuchronne są jego awarie, których wynikiem jest unieruchomienie auta. Wtedy poza dużymi kosztami wymiany, trzeba będzie jeszcze zapłacić za jego holowanie. Niemniej jednak istnieją pewne sposoby, które pozwolą nam na wcześniejsze dostrzeżenie zbliżającej się konieczności wymiany sprzęgła. Jeśli podczas jazdy ze stałą prędkością wrzucimy wyższy bieg, obroty silnika na pewno spadną. Wystarczy wtedy dodać gazu. Jeżeli sprzęgło będzie się ślizgało, znaczy to, że zbliża się jego nieuchronna wymiana.
W jaki sposób sprawdzić, czy konieczna jest już wymiana sprzęgła?
Jak wspomniano powyżej jednoznaczną oznaką konieczności wymiany sprzęgła będzie jego ślizganie. Pomimo wzrostu obrotów silnika, w takim przypadku prędkość nie będzie wcale wzrastała. Na początku takie objawy występują wyłącznie w razie gwałtownego przyspieszania, niemniej jednak po pewnym czasie nie będzie można w ogóle ruszyć z miejsca.
Jak można sprawdzić sprzęgło dwumasowe?
Jeśli w samochodzie zamontowano koło dwumasowe, postawienie diagnozy jego zużycia będzie wyglądać nieco inaczej, aniżeli w wypadku pojazdu z kołem zamachowym sztywnym. Tutaj poza zużyciem tarczy dociskowej, łożyska oporowego, jak i okładzin ciernych tarczy, zużyciu ulega również samo koło dwumasowe. Pośród najczęściej występujących symptomów zużycia koła dwumasowego warto wymienić : szarpanie, jak również stukanie wydobywające się z pojazdu podczas odpalania i gaszenia samochodu.
W jaki sposób sprawdzić sprzęgło w dieslu, a jak w benzynie?
Symptomy zużycia sprzęgła w silniku benzynowym i diesla będą niezwykle podobne. W ostateczności doprowadzą do całkowitego unieruchomienia samochodu. Pierwszą oznaką zużycia może być niemożność wrzucenia wstecznego, a także i pierwszego biegu. Kolejny objaw to wysokie branie sprzęgła. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż w wielu nowoczesnych pojazdach zjawisko to jest niwelowane poprzez samonastawny mechanizm. Jeżeli działa on prawidłowo, nawet przy zużyciu sprzęgła nie zauważymy żadnej różnicy w jego funkcjonowaniu.
Prowadząc na co dzień to samo auto, raczej nie zauważymy jakichkolwiek różnic w działaniu tegoż podzespołu, gdyż nie jest to gwałtowny proces. Niewątpliwie może zdarzyć się sytuacja, że sprzęgło zostanie zużyte gwałtownie. Jednakże ma to miejsce wyłącznie w razie jego ,,spalenia", (np. przykład w razie wielokrotnego ruszania pod strome wzniesienie). Można poczuć przy tym uciążliwy smród przedostający się do kabiny. Możliwe, iż przez pewien czas, kiedy okładziny sprzęgła wracać będą do standardowej temperatury, nie damy rady ruszyć z miejsca. Nie zawsze jednakże symptomy zużycia sprzęgła mogą być od razu dostrzegalne. Mogą to być na przykład wyłącznie szumy, które ustąpią po tym, jak wciśniemy sprzęgło. Jest to zwykle objaw zużycia łożyska oporowego.
Taki problem może zostać łatwo rozwiązany poprzez wymianę jednego elementu - wysprzęglika centralnego, albo łożyska oporowego. Niemniej jednak to niezalecane postępowanie, bowiem sprzęgło to całość, a więc nie tylko łożysko oporowe, ale też docisk, tarcza sprzęgła i koło dwumasowe. Innym objawem świadczącym o konieczności wymiany sprzęgła będzie zaolejenie jego okładzin, czego przyczyną jest zużyty uszczelniacz wału korbowego, albo rozszczelnienie centralnego wysprzęglika.
Jak można sprawdzić sprzęgło po numerze VIN?
W jednym modelu pojazdu możemy mieć do czynienia z kilkoma różnymi rodzajami sprzęgła, w zależności rodzaju skrzyni biegów, daty produkcji, mocy silnika, czy też numeru seryjnego silnika. Nawet niewielkie różnice w wymiarach, czy w budowie sprzęgła mogą utrudnić jego zamontowanie. Należy pamiętać, iż założenie nieodpowiedniego elementu może skutkować utratą gwarancji producenta. Koła dwumasowe, jak i zestawy sprzęgła dostosowane do konkretnych pojazdów, skrzyni biegów, momentu obrotowego, mocy silnika. Dzięki numerowi VIN można uniknąć ewentualnej pomyłki. Taki dobór wymagać będzie użycia odpowiednich narzędzi, co możliwie jest zwykle wyłącznie w specjalistycznym serwisie.
Zamów sprzęgło dopasowane po numerze VIN w najlepszej cenie w Polsce na sprzegla24.pl
https://forum.opel24.com/topic/88414-jak-sprawdzi%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o/
