potrzebuje pomocy ponieważ nie mam podświetlenia zegarów tzn gdy włączę światła podświetlenie zegarów nie zapala się co wiąże sie również z brakiem sygnału kiedy zapomnisz wyłączyć świateł i otworzysz drzwi jak sie do tego zabrać gdzie może być schowany jakiś przekaźnik albo coś pomocy!!!
[ Dodano: Sob Mar 15, 2008 22:50 ]
dodam że chodzi o astrę F '97 (wersja niemiecka)
https://forum.opel24.com/topic/8843-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/
do tego już doszedłem sam, żarówki są nowe bezpieczniki całe ja prawdopodobnie zrobiłem gdzieś zwarcie i podświetlenie zegarowe zgasło gdzieś musi być jakiś przekaźnik który po włączeniu świateł podaje napięcie na oświetlenie zegarów i brzeczek alarmowy i dodatkowo podaje "cynk" TiD'owi żeby lekko przygasł a gdy ja włączę światła echo TiD bije po oczach, brzęczek milczy a zegary ciemne może gdzieś jest jakiś bezpiecznik albo przekaźnik który szlak trafił [fade]HELP[/fade]
https://forum.opel24.com/topic/8843-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-281050
Zobacz czy na pinie włącznika świateł 58K masz napięcie i czy działa ci we włączniku (jeśli masz ale niemieckie miały chyba wszystkie) regulator podświetlania(tam była taka opornica jeśli jest przerwa to nie będzie świecić)
https://forum.opel24.com/topic/8843-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-281035
Dzięki ludzie za pomoc ale znalazłem problem i przyznaje jestem ślepy to był po prostu bezpiecznik sprawdzałem wcześniej ale nie zauważyłem teraz już wszystko świeci jeszcze raz dzięki :D teraz mam inny problem który mnie trapi od jakiegoś czasu nie mam oświetlenie wewnętrznego ani przy otwartych drzwiach ani z włącznika w kabinie miał ktoś taki problem ktoś wie gdzie tego szukać tym razem razem to nie bezpiecznik chyba że jest on gdzieś indziej niż przy tablicy bezpieczników dodam że mam niemiecką wersje astry i w progu kierowcy nie ma kostek jest ciągła wiązka kabli chyba że ta kostka jest gdzieś dalej mam ktoś pomysł ?
https://forum.opel24.com/topic/8843-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-281024
  • 3 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Sorrki że nie odpisywałem na majla ale pisze już wszystkim z podobnym problemem ja wymieniłem bezpiecznik nr 9 oznaczony symbolem na tablicy bezpieczników "kl. 58K" pozdrawiam wszystki i jesio raz sorry
https://forum.opel24.com/topic/8843-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-249576
  • 2 tygodnie później...
Witam wszystkich,mam podobny problem jak Udik,doszedlem do tego ze byl spalony bezpiecznik ale co wloze nowy to przy wlaczeniu zaplonu go pali:(( Moze ktos wie jaka jest przyczyna i mi pomoze,z gory dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/8843-pod%C5%9Bwietlenie-zegar%C3%B3w/#findComment-245869
