Artykuł Sponsorowany Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Każdy użytkownik pojazdu spotyka się z sytuacją, kiedy konieczna jest wymiana akumulatora dostarczającego prąd dla jego auta. Teoretycznie jest to zadanie, któremu sprostać może każdy. W praktyce, może okazać się, ze bezpieczna i sprawna wymiana nie jest łatwa i wymaga specjalistycznej wiedzy. Z pomocą przychodzą pracownicy Centrum Akumulatorów Chełm. Jak wymienić akumulator w samochodzie? Wymiana akumulatora wymaga podstawowej wiedzy oraz doświadczenia. Najpierw warto sprawdzić, czy bateria użytkowana przez nas faktycznie nadaje się do zmiany. W tym celu, specjaliści z Centrum Akumulatorów w Chełmie wykonają prosty test. Potrwa on kilka minut i wskaże, czy problem związany jest z zakończeniem czasu eksploatacji akumulatora czy może zlokalizowany jest gdzieś indziej. Należy pamiętać, że również wadliwość innych podzespołów naszego pojazdu może wpływać na jego problemy z rozruchem. Następnie, należy przystąpić do demontażu baterii. Czynność ta powinna być wykonana z zachowaniem odpowiedniej kolejności i przy użyciu stosownych narzędzi, którymi dysponują nasi pracownicy. Jest to ważne, by nie uszkodzić klem oraz kabli połączonych bezpośrednio z akumulatorem. Należyta kolejność jest taka: najpierw odłączamy klemę minusową, następnie po upewnieniu się, że nie ma ona styczności ze źródłem prądu, odpinamy klemę dodatnią. Oczywiście czynności te wykonujemy, kiedy silnik naszego pojazdu jest wyłączony. Zaleca się również, aby pojazd nie był rozgrzany. Kolejnym krokiem jest dobranie odpowiedniej baterii. W tym zakresie możemy także liczyć na fachowe doradztwo personelu sklepu Akumulatory Chełm. Istotne są parametry energetyczne (zbyt mała wartość utrudni rozruch, zbyt duża może prowadzić do awarii układu elektrycznego) oraz gabaryty. Prawidłowe osadzenie akumulatora wpływa na bezpieczeństwo w trakcie jazdy i prawidłowość działania. Niezbędne jest także oczyszczenie zacisku klemy z brudu oraz ewentualnej rdzy. W trakcie montażu nowego produktu, należy postępować w sposób odwrotny względem demontażu- najpierw podpinamy klemę dodatnią, następnie ujemną. Tak zamontowany zasobnik energii jest gwarancją długotrwałej pracy w każdych warunkach. Wymiana akumulatora nie jest więc czynnością skomplikowaną i czasochłonną. Te oraz inne czynności (diagnostyka, test , montaż i utylizacja), z przyjemnością wykonają dla naszych Klientów specjaliści, których głównym celem jest Państwa zadowolenie. W swojej ofercie dysponujemy szeroką gamą ogniw znanych marek do każdego rodzaju pojazdu. Jesteśmy do dyspozycji pięć dni w tygodniu w sklepie stacjonarnym przy ulicy Kolejowej 5. Również, na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie lub mailowo. Jeżeli wymiana akumulatora jest dopiero planowana, zapraszamy także do zapoznania się z oferta sklepu internetowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88500-sprawna-i-bezpieczna-wymiana-akumulatora-w-samochodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
