Jestem nowy...vectre mam stosunkowo nie długo,i mam problem z kontrolką poduszek powietrznych...próbowałem sciągać klemę i sprawdzałem kostkę pod siedzeniem....ale nic nie pomaga. co robic poradzcie...
https://forum.opel24.com/topic/8854-kontrolka-poduszek-powietrzych/
sciaganie nic nie da
sprawdzanie kostki tez nie
trzeba ja wyciac
kable polutowac
i na techa
modlac sie zeby wykasowanie bledu pomoglo
chyba ze to nie kostka
wtedy naprawic/wymienic co padlo
i znowu na techa wykasowac blad
https://forum.opel24.com/topic/8854-kontrolka-poduszek-powietrzych/#findComment-280940
  • 2 lata później...
Mam to samo, tez Vectra... kontrola świeci mi sie od jakiegoś już czasu, wg. elektryka, po podłączeniu do kompa, trzeba wymienić moduł srs od poduszek.
Jednak po przeczytaniu tutaj postów, tak myślę ze to może wiana kabli pod siedzeniem pasażera, które jakiś czas temu odkręcałem, może sie coś odłączyło przy tym bo własnie mniej więcej od tego czasu się świeci kontrolka - kwestia do sprawdzenia w najbliższym czasie.
Jeśli chodzi o ten moduł, nie musi być nowy ... ale orientuje sie ktoś czy musi to być moduł od identycznego modelu vectry, czy np. ten sam rocznik ale pojemność silnika innia, ma to znaczenia???
https://forum.opel24.com/topic/8854-kontrolka-poduszek-powietrzych/#findComment-82437
jaki byl blad ??
bo gadac to sobie mozna ze do wymiany
laczylo ze sterownikiem ??
czym sie podlaczyl ??
kable pod siedzeniem maja swoje kody bledow
jak sa np bledy tasmy kierownicy to kable pod fotelem nie maja nic do tego
a co do sterownika
musi byc od tego samego rocznika (mozliwe ze ma inne wtyczki)
i od takiej samej ilosci poduszek
a wystepowaly z jedna, dwiema i czterema w przedliftach
i dwie / cztery w poliftach
https://forum.opel24.com/topic/8854-kontrolka-poduszek-powietrzych/#findComment-82432
  • 6 miesięcy temu...
Ja przez przypadek odpiołem żółta kostke pod siedzeniem i zaświeciła mi sie kontrolka poduszek ,odpiecie klemy nic nie da, trzeba jechac na kompa 30żł mnie to kosztowalo przez swoją glupote bo szukałem problemu z ogrzewaniem fotela.A ponoć lubi sie tam coś rozłanczac przy przesuwaniu fotela i wtedy zaświeca sie kontrolka .Trzeba je polutowac wczesniej najpierw odpiąc akumulator i bedzie spokuj
https://forum.opel24.com/topic/8854-kontrolka-poduszek-powietrzych/#findComment-35064
