Drgania na biegu jałowym astra 1.7td
Witam.
Mam problem i może ktośmi pomoże. Problem tkwi w drganiach mojego kombi astra G 1.7td. Na biegu jałowym np. jak stoje na światłach przenoszą si,ę drgania na kierownicę i wnętrze samochodu ( z siedzeniem włącznie) po przekroczeniu 1100, 1200 obr/min. zanikają. Byłem juz sprawdzić silnik, podpieli pod kompa i stwierdzili, ze silnik jest w porzadku. Wymieniłem również trzy poduszki przednia, tylnia oraz pod skrzynia biegow. Nie wiem gdzie szukac usterki. POMOCY
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/
a jakie masz obroty na jalowym?
ja mam ten sam problem... dokladnie oborty ok 750... i drga mocno cale auto... poduszki ok... silnik ok... wydaje mi sie ze orboty za male
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/#findComment-280897
Chłodnica tez była montowana na nowo tzn. wymieniane były jakies gumki pomiedzy chłodnicą wodną a oleju. Dodam ze w czasie ostatniej wizyty u mechanika poluzowali wszystkie poduszki podparli wydech , a silnik zawsze na biegu jałowym ma drgania. Tak jak pisalem wczesniej przy obrotach okolo 1200 obr/min silnik sie usztywnia i juz nie drga i w czasie jazdy nawet na biegu jałowym drgania nie wystepują. W momencie zatrzymania się zaczynają sie nasilac.
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/#findComment-280879
Ja kiedyś grzebiąc przy silniku wypiąlem (wygiąłem)ten wąż który jest sam nie wiem od czego, ale jest dla niego specjalny uchwyt. Po odpaleniu myślałem, ze silnik wyskoczy tak nim rzucało. Po wpięciu weża na miejsce problem zniknął. Wąż w karbowanej srebnej rurce musi ściśle zajmować okresloną pozycje. Żadnych wygięć.vKtoś może wytłumaczy czemu taki byl efekt...
http://picasaweb.google.pl/dudnej/Astra/photo#5178744375374647714
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/#findComment-280750
hmmm... temat do sprawdzenia bo ja ten waz kiedys wyjalem i ulamalem ten uchwyt... i on teraz lezy sam sobie...
tylko od czego on jest i czemu to ma wplyw???
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/#findComment-280615
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 20:00 ]
Witam
Mam taki sam problem w swojej astrze kombi z silnikiem 1,7td. Właśnie chcę wymienić wszystkie poduszki ale już widzę ze to prawdopodobnie nic nie pomorze.
Czyżby było to związane z tym przewodem jeśli ktoś wie to niech napisze co to za przewód i czy to ma znaczenie z tyli wstrząsami silnika.
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/#findComment-280467
znam tak mi sie wydaje juz rozwiazanie , jesli pomoze dam znac jutro. Problem prawdopodbnie tkwi w tym ze przy wymianie poduszek sprzedali mi tylna poduszke od innego modelu tj od opla diesel 2.0, która pasuje również do zafiry 2.2. Różni się od mojej starej tym że na gumę dodatkowo założona jest charakterystyczna aluminiowa obudowa w kształcie tulei. W starej takiego elementu nie było. Różnią się również ceną tą która mi założyli kosztuje około 120 zeta. Ta która ponoć pasuje 85 zeta. NIe wiem jak sztywność gumy dziś miałem obydwie w rękach ale nie wyczułem różnicy.
Pozdrawiam :roll:
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/#findComment-280427
  • 3 tygodnie później...
