Drgania na biegu jałowym astra 1.7td
Mam to samo astra g x17dtl 3dr. Drży na jałowym w środku latają fotele kierownica drążek. Wymieniana był a poduszka pod skrzynią tylko i nic. Mechanik dodatkowo powiedział że przednia poduszka nie ma nic do rzeczy bo nawet trzymałem taka nowo w rękach i muszę stwierdzić ze ta guma w środku była cieniutka jak papier i to na pewno nie trzyma silnika sztywno. Widzę że wymiana pozostałych poduszek już nic nie da więc co to może być proszę panowie o pomoc! Może już ktoś to przerobił i rozwiązał problem pomóżcie nam :roll:
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/page/2/#findComment-190908
  • 9 miesięcy temu...
hey otóż mam asterkę g 1,7 td silnik oplowski i również mam takie drgania na biegu jałowym.
czy już może ktoś wie co to jest tak naprawdę
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/page/2/#findComment-117624
Witam.
Dołącze sie. Też mam Astre II 1,7TD oplowski. Problem ten sam jak jest zimny silnik słychać styki, glosna praca. Kiedyś bylem u mechanika nic nie poradził, mialem wymieniać poduszki ale wstrzymałem sie bo tak jak piszecie na forum nic to nie pomoże. Jeśli ktoś uporał sie z stukaniem na zimnym silniku prosze o pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/page/2/#findComment-117418
1. Sprawdź ciśnienie na cylindrach
2. Jak założysz kiepskiej jakości poduchy to też masz ten efekt kumpel zamontował jakieś tanie i rzucało mu silnikiem wymienił na Febi i pierwszoklaśnioe.
3. U mnie jak czyszcząc EGR ukręciłem gwint na jednej śrubie to dostawało się obce powietrze i pracował nierówno oczywiście uszczelka albo nowa albo sam silikon funkcjonuje z silikonem bo sam fruwam.
4. Mogą nie trzymać obejmki pomiędzy przepływomierzem masy powietrza i dalej.
5. O ile się nie mylę to obroty na wolnych powinny być przepisowo 820 do 890 / min co sugeruje obce powietrze.
6. Sprawdź sterownik pompy wtryskowej na zimne luty bankowo w każdym powstają TTTM poprawisz zmienia się kultura pracy silnika zrobi to każdy elektronik za grosiki. Pisałem o tym jak co to na priv podaj maila musi przyjmować 9MB i podeślę tłumczenie niedoszlifowane jak to zrobić za duży plik i nie wrzucę na forum.
7. Ostateczność może masz jakiś zawór zawieszony jak sprawdzisz ciśnienie i będzie duża różnica to sprawdziłbym ale nie słyszałem o tym w tym silniku.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/page/2/#findComment-117385
  • 3 tygodnie później...
Witam!
Już zrobione mam autko. Dla zainteresowanych wymieniłem wszystkie cztery poduszki. Kupiłem firmy FEBI po 130 zł za sztukę oraz poduszki chłodnicy dostępne tylko w serwisie OPLA za 42 zł komplet. Wszystko jest OK cicho i przytulnie:
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8867-drgania-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-17td/page/2/#findComment-112103
