Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Witam. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Opla Signum 3.0 tdci z tiptronickiem. Niestety już pojawił się problem. Zaczęło się od tego że ostatnio jadąc do pracy zatrzymałem się naświatłach. Nagle na wyświetlaczy tym w desce rozdzielczej pojawiła się ikonka auta z kluczem. Auto choć chodziło równo nie miało mocy i nie chciało przyśpieszać. Zajechałem na CPN zgasiłem auto, odpaliłem po chwili i było już wszystko OK. Niesety wczoraj jak wracałem do domu przed samym podwórkiem ponownie jak zatrzymałem się pojawiła się tym razem kontrolka silnika tuż obok kontrolki tempomatu. Auto ponownie nie ma mocy, nie da się przyśpieszać, i tym razem już nie pomaga zgaszenie silnika. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8885-signum-30-tiptronic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 moze byc sporo musisz auto pod komputer podlaczyc inaczej sie nie dowiesz co padlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8885-signum-30-tiptronic/#findComment-280649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 moze byc sporo musisz auto pod komputer podlaczyc inaczej sie nie dowiesz co padlo Tak też zrobiłem. Byłem dzisiaj w ASO i stwierdzili, że padł, a raczej pada bo raz działa, a raz nie, czujnik kolektora ssącego. Koszt wymiany to 370zł za czujnik + robocizna, ale dopiero za 8 dni, bo nie mają takiego na magazynie i muszą go sprowadzić z niemiec Szkoda, że moja przygoda z Oplem zaczyna się od razu od serwisu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8885-signum-30-tiptronic/#findComment-280627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 na 100% to Miałem to samo wyczyściłem kolektory i czujnik i wszystkie objawy ustąpiły. Winę za to ponosi egr ale niestety nie można go odłączyć na stałe po zaślepieniu nie ten samochód dynamika wzrasta niesamowicie spalanie maleje przy spokojnej jeździe, ale niestety po krótkim czasie wyskakuje błąd zanieczyszczenia spalin i tylko tech2 i 50zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8885-signum-30-tiptronic/#findComment-180362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 golas patrz na daty to raz a dwa osoba ktora pytala juz nie bywa na forum RadekSignum [usunięty]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8885-signum-30-tiptronic/#findComment-180361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
