grooby Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 Witam mam problem z swoją astrą h z18xe a konkretnie chodzi o to że mam instalacje gazową i sterownik stag qbox plus który kasuje mi błąd p420(brak kata). Ostatnio zaczął pojawiać się check podłączyłem opcom i pojawił się błąd p420. Podlaczylem się jeszcze kabelkiem do stag i okazało się że widzi jeszcze błąd p0335 czyli czujnik wału (opcom nie widzi tego błędu ) i jak ma dodatkowy błąd prócz tego p0420 to go nie usunie i wywala check. Od czasu do czasu mam problem z odpaleniem na lekko rozgrzanym silniku na zimnym i goracym brak problemu więc zamówiłem czujnik położenia walu oryginalny wyniósł ok 240zl. Dziś wymieniłem czujnik pierwsze odpalenie pochodził chwile i go zgasiłem żeby zobaczyć czy nie cieknie i zamknąć kanał, potem chciałem odpalić żeby wyjechać i za pierwszym nie odpalił ale zaraz druga próba i normalnie. Dodam ze od kiedy mam ją (od 2013) mam lekkie falowanie obrotow tak o 25-50 ale nie zawsze ( i te problemy z odpaleniem żadko bardzo sporadycznie raz na miesiąc ). Cewke wymienialem w 2017 valeo swiece co ok 20tys (aktualnie ok 5 tys temu). I zaczynam się zastanawiać co moze być. Auto pozatym co wyżej normalne jedzie bez szarpania ale np jak na biegu jałowym dam np 2500obr i tak trzymam to wachnięcia obrotów są znaczne może ze 100-200 podczas jazdy na tempomacie minimalne moze z 25-50 (nie zawsze). ps. może ktoś wie gdzie w wiązce od ecu (pin out) są jakie czujniki żeby przelecieć wiazkę po omach. Z góry dziękuję za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88931-astra-h-z18xe-b%C5%82%C4%85d-p0335/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
