Gość Wojtas1999 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Witam. Zakupiłem Opla Astrę g z silnikiem 2.0 tdi 101 koni. Problem tego typu że na 4 i 5 biegu przy obrotach powyżej 3 tysięcy pojawia się błąd. Po podłączeniu komputera wyszło że zbyt duże ciśnie paliwa na powrocie. Wimiana filtra paliwa nic nie pomogła. Nie wiem czy ma to coś do rzeczy ale przed filtrem na przewodzie i za filtrem są zaworki zwrotne. Wykręciłem ten zaworek na pompie od powrotu i były tam dodatkowe nie oryginalne podkładki wyjecie ich nic nie zmieniło Błąd wyskakuje przy tych samych obrotach. Ktoś ma pomysł gdzie mogę jeszcze szukać Czy wymiana tego zaworka na pąpie pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88947-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie-pompy-paliwa-na-powrocie-astra-g-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rbtoo86 Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Czy pomoże ciężko stwierdzić, ale spróbować nie zaszkodzi. Jak chcesz przyoszczędzić to wybierz się na szrot, sporo tego sprzętu tam jeszcze jest, dostaniesz to za parę złoty, mi powiedzieli 'weź se pan to'. Ja miałem problem ze coś piszczało w kabinie, nie dało się tego zlokalizować, a okazało się przypadkowo że to właśnie ten zaworek. A wydawało by się że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88947-zbyt-wysokie-ci%C5%9Bnienie-pompy-paliwa-na-powrocie-astra-g-20-dti/#findComment-718142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
