Gość LajCik Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 (edytowane) Witam. Mam problem z moim combosem, auto nie odpala. Wtryski nie dostają paliwa, tzn przy pierwszym odpowietrzaniu po wymianie filtrów paliwo dochodziło na pierwszy i ostatni wtrysk, aby dostać się do drugiego oraz trzeciego musieliśmy lekko poluzować podstawkę wraz ze sterownikiem silnika i po tym nie dochodzi już na żaden wtrysk paliwo... błędy pod kompem są trzy : B1485 Zacisk wzbudzania alternatora, pin 61 U2105 CAN: Brak komunikacji z ECM 174 Temperatura płynu chłodzącego Sterownik pompy jest sprawny i wzmocniony, kupiłem go z zepsutym owym sterownikiem po regeneracji działał 2 miesiące, objawy były podobne do tych o których mówił poprzedni właściciel wiec odesłałem na gwarancje sterownik lecz okazał się sprawny. Przypuszczam że to problem z elektronika, lecz gdzie go szukać nie mam pojęcia. Gdzieś wyczytałem iż te silniki nie maja pompy paliwowej przy baku, a wiec gdzie ? Powiedziano mi także że mógł się elektro zawór zaciąć i można go podpiąć na krótko pod akumulator lecz czy to jest ta wtyczka która dochodzi do filtra paliwa ? Pomóżcie proszę bo już tracę zmysły... jestem laikiem, pomaga mi znajomy który sam zna się bardziej. Edytowane 12 Lutego 2020 przez LajCik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88996-combo-2003-17di-isuzu-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LajCik Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 Temat do zamknięcia, problem rozwiązany .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88996-combo-2003-17di-isuzu-nie-odpala/#findComment-718360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
