ASTRA 1.7 DTI - kontrolka oleju zgasla
Witam forumowiczow,
wczoraj odpalajac mojego opelka zauwazylem ze kontrolka oleju nie swieci sie, ani przy przekreceniu kluczyka ani nawet na chwile po odpaleniu. Po przejchaniu kilkunastu kilometrow kontrolka zaczela swiecic sie ponownie i wygladalo na to ze wszystko jest ok. Dzisiaj rano znowu to samo, przekrecam kluczyk a kontrolka sie nie swieci. Czym to moze byc spowodaowane - czy jest to oznaka ze czas na wymiane diody? A moze cos jest nie tak z czujnikiem?
https://forum.opel24.com/topic/8902-astra-17-dti-kontrolka-oleju-zgasla/
Mam to samo szczególne po dłuższym postoju przy temp. -0, mam to od początku zimy ale po drugim trzecim odpaleniu kontrolka się pojawia, może to czas na wymianę oleju a nie diody? tak czy inaczej jeżdzić się da.
https://forum.opel24.com/topic/8902-astra-17-dti-kontrolka-oleju-zgasla/#findComment-280613
Akurat wczoraj pojawil mi sie ten problem jak jechalem na wymiane oleju:), po wymianie oleju bylo OK, a dzisiaj rano znowu to samo ( olej juz nowiutki oczywiscie ). Faktem jest ze w nocy przymrozilo, ale wczesniej tego nie mialem.
https://forum.opel24.com/topic/8902-astra-17-dti-kontrolka-oleju-zgasla/#findComment-280609
