Witam.
Mam problem z wyciekiem z króćca przewodu ciśnieniowego sprzęgła (tu na łączeniu przewodu z pompką sprzęgła) w Corsie C 1.4 .Króciec znajduje się na przewodzie ciśnieniowym sprzęgła u góry (przy ścianie grodziowej) i łączy się na wcisk (zabezpieczenie przed rozłączeniem metalową spinką ) z pompką pedału sprzęgła.
Znalazłem ten wyciek przy okazji uszczelniania przegrody koło pedału hamulca z serwem - blacha (ok. 40cm x 40cm) skręconej od strony silnika pięcioma śrubami.
I tu mam zacięcie ponieważ nie wiem czy to króciec od pompki puszcza czy plastikowy króciec od przewodu metalowego (ale nie widze tam na nim żadnej uszczelki a plastik wchodzący w pompkę przemieszcza mi się po tym przewodzie zaś spinka nie ma jakiegoś super zatrzasku aby sciskała coś w środku). I teraz nie wiem czy to mam przewód do wymiany (albo jakas uszczlaka mi brakuje) czy pompka ma wyrobiony kruciec.
Wspomnę że przed awarią sprzęgło było ok więc wyciek nie był wielki a teraz po skręceniu wszystkiego mam miękkie sprzęgło (domniemam że przez to że rozłączałem ten przewod od pompki etc)
Dorzucam foto z środka krućca pompki.
Czy miał ktoś taki przypadek i jak sobie poradził ? Dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/89026-wyciek-na-kr%C3%B3%C4%87cu-przewodu-ci%C5%9Bnienia-od-sprz%C4%99g%C5%82a/
