Artykuł Sponsorowany Opublikowano 27 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2020 „Jak samemu odczytać błędy w samochodzie?”, „Jak wykasować błędy w samochodzie?” — tego typu pytania raz na jakiś czas zadaje sobie każdy kierowca. Zastanawiając się, jak usunąć błąd w samochodzie, nie trzeba od razu umawiać się na wizytę u mechanika, która kosztować może nawet kilkaset złotych. Jeżeli zadajesz sobie pytanie: „Jak sprawdzić błędy w samochodzie?”, odpowiedź w wielu przypadkach brzmi — telefonem! Błędy w samochodzie — oznaczenia Jak najlepiej sprawdzić oznaczenia błędów w samochodzie? Kod błędu DTC (Diagnostic Trouble Code) składa się z litery opisującej, który z układów pojazdu nie działa w sposób prawidłowy oraz 4 cyfr opisujących usterkę, z którą mamy do czynienia. Pierwszym znakiem kodu może być B — nadwozie, C — podwozie, P — układ napędowy lub U — komunikacja sieciowa. Drugim może być 0 — kod błędu zdefiniowany przez ISO/SAE, 1 — kod błędu dla określonego producenta, 2 — kod błędu zdefiniowany przez ISO/SAE lub 3 — kod błędu zdefiniowany przez ISO/SAE. Jeżeli chodzi natomiast o 3 znak błędu komputera w samochodzie, sytuacja przedstawia się następująco: 1 — układ dolotowy i paliwowy, 2 — układ dolotowy i paliwowy — obwód wtryskiwaczy, 3 — układ zapłonowy, 4 — zewnętrzne układy kontroli emisji, 5 — systemy kontroli prędkości biegu jałowego, 6 — obwody wyjściowe komputera, 7 i 8 — przeniesienie napędu. Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, iż OBD2 rozróżnia 2 rodzaje błędów w samochodzie. Pierwszymi z nich są A, czyli błędy poważne zapalające „check engine” po 1 — krotnym wystąpieniu usterki w czasie cyklu jazdy. Zapamiętują one „zamrożoną ramkę” razem z kodem DTC. B są natomiast mniej poważnymi błędami w samochodzie. Zapamiętują one daną usterkę, która oczekuje po wystąpieniu usterki w czasie pojedynczego cyklu jazdy. W sytuacji, gdy błąd nie wystąpi ponownie, w wielu przypadkach są w stanie usunąć kod usterki. Co więcej, zapalają one kontrolkę „check engine” i zapamiętują „zamrożoną ramkę” oraz kod błędu, lecz ma to miejsce dopiero po 2 — krotnym wystąpieniu usterki w czasie pojedynczego cyklu jazdy. Kasowanie błędów w samochodzie telefonem Czy możliwe jest kasowanie błędów w samochodzie telefonem? Jak najbardziej! W tym celu zainstalować należy stosowny program do diagnostyki samochodowej. Jednym z nich jest SDPROG. Aktualnie jest to najlepszy polski program diagnostyczny dla standardu OBD2. Jest on w stanie odczytywać błędy silnika, a wielu wypadkach dodatkowo sugerować również możliwe przyczyny wystąpienia danej usterki. Program w czasie rzeczywistym prezentuje parametry, takie jak chociażby temperatura cieczy chłodzącej czy pozycja przepustnicy. Usuwanie błędów w samochodzie — program Aby móc korzystać z programu do usuwania błędów w samochodzie, należy zaopatrzyć się w stosowny interfejs diagnostyczny. Dostępne na rynku produkty tego typu przeznaczone są do użytku zarówno profesjonalnego, jak i amatorskiego. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89160-jak-skasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy-w-samochodzie-bez-komputera-i-wizyty-w-serwisie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
