astra G 2000 1,6 8V na gazie ok na bęzynie problem
Witam
niedawno założyłem instalacje gazową i na gazie chodzi dobrze(troche falują obroty i czasem zgaśnie po wyrzuceniu na luz) ale zaczęły sie problemy na benzynie. Mianowicie: dusi sie podczas puszczania sprzęgła i czasem szarpie jak trzyma sie gaz w jednej pozycji. Podłączaliśmy z gazownikiem komputer to emulacja sondy jest dobra, błędów komputer też nie wyrzuca, zmieniliśmy nawet mikser na większy i dalej to samo. Miał ktoś może taki problem??
Pozdrawiam Nico
https://forum.opel24.com/topic/8938-astra-g-2000-16-8v-na-gazie-ok-na-b%C4%99zynie-problem/
Na świecach jeżdże tych co kupiłem razem z samochodem. Ale o ile mi wiedomo to świece powinny gorzej chodzić na gazie a nie na benzynie.
Pozdrawiam Nico
https://forum.opel24.com/topic/8938-astra-g-2000-16-8v-na-gazie-ok-na-b%C4%99zynie-problem/#findComment-279218
Zacznij od wlania środka do czyszczenia układu paliwowego do benzyny,wymień filtr powietrza, sprawdź sposób zamontowania dolotu powietrza (poruszane na forum), wymień świece mogą być NGK jedno elektrodowe będą tańsze o połowę (ja mam BERU czteroelektrodowe i chodzą poprawnie)
Jeśli poruszasz się na krótkich dystansach przed zgaszeniem silnika przełącz niech popracuje na benzynie.
A najważniejsze instalacja musi się dopasować, po przejechaniu 1000km trzeba ją przeregulować!
https://forum.opel24.com/topic/8938-astra-g-2000-16-8v-na-gazie-ok-na-b%C4%99zynie-problem/#findComment-279052
