Wentylatory chłodnicy działają bez przerwy!!!!!
Witam
mam problem z wentylatorami chłodnicy. Tzn. jakieś 1,5 roku temu (czyli problem stary ale postanowiłem w końcu coś z tym zrobić) włączyły mi się nie chciały się wyłączyć. Dopiero jak gasiłem samochód to się zatrzymywały. Poza tym zapaliła się żółta kontrolka z gwiazdką w środku. Byłem w serwisie na kompie i nic nie znaleziono. Jeden gość stwierdził że to najprawdopodobniej moduł sterowania tymi wentylatorami (czarna skrzyneczka znajdująca się przy przdnim kole od kierowcy przy zderzaku). Koszt wymiany tego modułu to ok. 600 zł.
Stwierdziłem że na razie nie mam ochoty bulić kasy więc wyjąłem 2 bezpieczniki odpowiedzialne za te wentylatory i od 1,5 roku jeżdżę bez działających wentylatorów oraz ze świecącą żółtą kontrolką z gwiazdką. Zrobiłem tak dlatego że u mnie praktycznie temp. silnika nie dochodzi powyżej 85 stopni (czy to normalne??? - a może mam coś z termostatem???).
Stwierdzilem że czas coś z tym zrobić.
Więc mam pytanie czy jest może jakiś inny sposób na te wentylatory niż wymiana całego modułu? A może trzeba wymienić tylko jakiś czujnik lub coś innego albo coś przeczyścić?
Co sądzicie?
[ Dodano: Sro Mar 19, 2008 18:48 ]
Hej
czy macie pojęcie co to może być?
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 07:55 ]
Czy może wypowiedzieć się elektryk?:roll:
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 16:39 ]
Witam
byłem dzisiaj w serwisie i problem został namierzony. Potwierdziła się teoria że to moduł sterowania wentylatorami (koszt oryginalnego w serwisie Opla to 550 zł).
Gość mówił że nie ma zamienników??? Czy to prawda?
A może jest jakiś sposób na naprawienie tego modułu?? Nie uśmiecha mi się wydawanie takiej kasy.
Coś ktoś wie coś na ten temat??
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 17:17 ]
Zamieszczam fotki modułu. Jak by ktoś miał taki okazyjnie na zbyciu (lub wiedział gdzie można to taniej kupić) lub wiedział jak naprawić to dajcie znać.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/
Ja mialem podobnie, 85 stopni to norma a wentylatory nie wlozyli tam dla tego ze bylo tam wolne miejsce, powinno to byc sprawne lecz tez nie mialem kasy i wyjalem termostat dla bezpieczenstwa do momentu naprawy. Bedzie wiecej palil ale nie zalatwisz uszczelki pod glowica
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/#findComment-280074
Jezeli chcesz nabyć używany to koszt 220zł. i tu masz namiar na sprzedawce :mrgreen: Tel. 510 498 542
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/#findComment-280066
ja mam ten sam problem-byłem u elektryka i on stwierdził że są w tym module trzy przekaźniki,jeden z nich podobno mógł się zawiesić i trzeba je wylutować i wstawić nowe zamiast wymieniać cały modół-narazie nie mam czasu ale jeśli się uda to zrobić to dam znać:mrgreen:
POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/#findComment-280053
To wcale nie musi być moduł sterowania wentylatorami, może jakiś czujnik jest walnięty (np od klimy) albo styki gdzieś nie łączą. Zauważ że wystarczy odpiąć jakikolwiek czujnik związany z układem chłodzenia i już komp włącza wentylatory, w ten sposób chroni silnik przed przegrzaniem. Ten moduł jest umieszczony w felernym miejscu i może się tam dostawać brud i woda. Tylko dziwne że komp nie pokazuje żadnych błędów jeśli świeci się kontrolka :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/#findComment-280037
Witam, miałem tak samo wentylatory ciągle chodziły. Przyczyną był przerwany kabelek (chyba idący od chlodnicy klimy) przy wtyczce do modułu strowania wentylatorami.
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/#findComment-280004
Witam
wracając do tematu tego modułu to dzisiaj trochę poszukałem w necie, podzwoniłem w kilka miejsc i okazało się że nie jest tak prosto jakby się mogło wydawać. Na Allegro oczywiście było tego sporo ale ponoć żeby moduł pasował do mojej fury musi mieć dokładnie taki sam symbol (na module w kolorze niebieskim - zdjęcie górne kilka postów wyżej). W moim przypadku jest to CH i jak na złość takiego nigdzie nie ma (moja Astra jest bez klimy co ponoć przy tej wersji jest dość rzadko spotykane).
I teraz pytanko. Czy faktycznie jest tak że niebieski symbol na module musi być taki sam?
A może ktoś z Was ma namiary do kogoś kto ma na zbyciu moduł z symbolem CH.
PS. Brzoza dzwoniłem pod ten numer który mi podałeś, ale nie mają z tym symbolem ???
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/#findComment-279814
Kuba76, wydaje mi się ze powinieneś na tym sterowniku odnaleźć nr. katalogowy części np.Boscha. i to będzie wiarygodne .Bo wydaje mi się że oznaczenie takim kolorem nie ma nic wspólnego . Są sterowniki do klimy i bez klimy to fakt i tu muszą się różnić ale w normalnym to wydaje mi się że nie ma różnicy . Tu masz przykład , każdy ma inną wersje napisu. http://www.allegro.pl/item331219177_sterownik_wentylatorow_opel_astra_ii_zafira_a.html
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/#findComment-279727
  • 2 tygodnie później...
Ostatnio zawiozłem moduł do gościa który zajmuje się autoelektroniką. Gość sprawdził moduł i wg niego jest ok (mam nadzieję że nie ściemniał). Stwierdził że trzeba szukać przyczyny gdzie indziej (instalacja elektryczna). W przyszłym tygodniu mam zamiar się z nim umówić na sprawdzenie.
https://forum.opel24.com/topic/8942-wentylatory-ch%C5%82odnicy-dzia%C5%82aj%C4%85-bez-przerwy/#findComment-276469
