Buczenie , halas
Gość Przemek112
Witam
z mojego auta podczas jazdy slychac buczenie tak jak by lozysko w kole halasowalo choc nie jestem pewien czy aby na pewno to . Na yt znalazlem filmik z podobnymi objawami co u mnie
https://forum.opel24.com/topic/89476-buczenie-halas/
Więc takiego buczenia może być kilka przyczyn
- Zużyło ci się łożysko wirnika w alternatorze ale to się dzieje jak świeci się kontrolka ładowania
- Może być coś z kompresorem klimatyzacji
- Jeżeli masz napęd na tył to moglo uszkodzić się podpora wału napędowego
- Jeżeli ogłosy się nasilają podczas większych obrotów silnika to może być coś z rozrządem
- Podpora półosi napędowej jest to w tej dłuższej w z prawej strony tam siedzi takie łożysko małe
- Jak masz słabe wspomaganie kiery to mogła pompa wspomagania paść
- albo opona jest słaba ale najczęściej i na 98% jest to ŁOŻYSKO PIASTY KOŁA ( najlepiej sprawdzić tak wjechać na podnośnik i każdym kołem kręcić i słychać buczenie
Najpierw sprawdz łożysko potem będziesz myślał co dalej
https://forum.opel24.com/topic/89476-buczenie-halas/#findComment-720147
Gość Przemek112
11 minut temu, avagea napisał:
Kurde , jedynie rozrzad by pasowal bo mam do roboty , lecz po wcisnieciu sprzegla podczas jazdy buczenie utrzymuje sie i maleje wraz ze spadkiem predkosci auta sam nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/89476-buczenie-halas/#findComment-720154
