Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Witam Jestem tutaj nowy jeszcze ciepły a trafiłem tutaj troche przypadkiem poszukując informacji o Asterce H. Forum wydało się dosyć ciekawe wiec długo nie musiałem sie zastanawiać czy się zalogować Przeszukałem archiwum jednak nie znalazłem odpowiedzi na problem który mnei dręczy od pewnego czasu. Otóż śmigam Astrą H(czy jak kto woli popularną "trójką") w wersji kombi i nosze sie z zamiarem założenia haka holowniczego. Jest mi on bardzo potrzeby bo moją wielką pasją są motocykle i sporo z nimi dotąd podrużowałem po PL po różnych imprezach, zawodach itp i chciałbym to kontynuować... Kilka dni temu zajachałem do jednej z firm w okolicach W-wy i tam po zapytaniu o wycene takiego haka i montazu pan z szyderczo-chytrym uśmieszkiem po rzuceniu kwoty ok. 550zł dodał że to nie wysztko. Jego zdaniem astra H ma już na tyle zaawansowaną instalacje elektryczną że montaż zwykłej wiązki nie wchodzi w rachube i niezbędny jest jakiś specjhalny moduł którego koszt to kwota rzędu 250-300zł plus ok 120-150zł za montaż czyli kwota wychodzi moim zdaniem dosyć wysoka. Troche mnie to zdołowało bo auto nie jest moje tylko służbowe i niw eim jak długo nim pojeżdże... moze jeszcze ze 2 lata a moze za pół roku mi ją wymienią na inny i dlatego chciałbym te wydatki ograniczyć do minimum... Teraz zajechałem do sklepu z hakami(inneg) i jeszcze jednego warsztatu i tam z kolei jak zaczłem z nimi debatowac na temat tego nieszczesnego modułu goście poprostu mieli ze mnie ubaw i stwierdzili że skoro "tylne lampy są na żarówkach a nie diodach to da rade zrobić na zwykłej kostce i kablach i nie bezie problemu"? I teraz moje pytanie? Kto ma racje? czy faktycznie da sie bez modułu a jeśli tak to jak żeby nic nie popsuć i nie narobić bigosu... Miał już ktoś tutaj podobny dylemat montujac hak do Opla astry H?? pzdr i licze na rarunek SPIDI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 Moduł i oryginalna wiązka pozwoli pewnie korzystać z programu stabilizacji jazdy z przyczepą. W AIII jest coś takiego - steruje on hamulcami przyczepy. Jeżeli nie założysz tego i wetniesz się bezpośrednio w przewody to stracisz oczywiście gwarancję na instalację elektryczną (jeżeli autko jest jeszcze na gwarancji), co w przypadku tak naszpikowanego elektryką samochodu może być bardzo kosztowne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-280252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 oprocz tego modol ten z tego co wyczytalem w roiznyhc instrukcjach odpowiedzialny jest jeszcze za to ze na desce badzie ci sie swiecic kontrolka kierunkowskazow w przyczepie (jesli taka kontrolka u ciebie jest) i kontrolka sygnalizujaca ze spalona ujest jakas z zarowek (tez gdy taka masz) sam modol wpinany jet wprzygotowanan pod to kostka wiecjak juz go bedziezs mial to koszt montazu modolo te 150zl - jak to napisales jest zlodziejstwem chyba ze u ciebie takiej kostki nie ma - bo tez juz o tym slyszalem wszystko wiec jedna wielka loteria ale jak auto nie ma gwarancji (juz) to na twoimmiejscu poprostu wpial bym sie w instalacja i juz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-279898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 kupic modul astra III ma CANa i bedzie kolorowo zobacz czy masz RECa w bagazniku po lewej stronie czy tylko pare bezpiecznikow i napisz to wtedy bedzie mozna kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-279643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 kupic modul astra III ma CANa i bedzie kolorowo zobacz czy masz RECa w bagazniku po lewej stronie czy tylko pare bezpiecznikow i napisz to wtedy bedzie mozna kombinowac Co to jest REC ? Mam skrzynkę w bagazniku po lewej stronie. Ile kosztuje taki modół oryginalny z astry i jak wygląda montaż tego modułu ? Czy trzeba dociągać dodatkowo kabel od akumulatora ? Obecnie mam od 2 tygodni zamontowany hak bez tego modułu i robi się tzw "choinka" bo instalator podpiął się z stopem do trzeciego stopu u góry. Komputer wyświetla błąd że coś jest nietak z żarówką 3D.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-263214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 UWAGA Astra H działa na zupełnie innej elektronice niż starszy model G tutaj w tym modelu już się nie założy zwykłych kabli pod lampę. Astra H ma dwa rodzaje wiązek z R.E.C oraz drugi wariant bez R.E.C wersja bez REC pojawiła się na rynku od grudnia 2006 . Jak można rozpoznać czy jest to REC czy bez wystarczy otworzyć kufer auta i zdjąć lewy boczek w bagażniku jeśli mamy centralkę i pełno kabli to mamy wersję REC jeśli nie to jest wariant bez REC. Nawet jak jesteś posiadaczem wersji bez REC to zwykłych kabli nie założysz podobne numery chcieli przechytrzyć w serwisach ale po tygodniu czy dwóch dzwonili skruszeni i prosili o pomoc. Wiązka z R.E.C. kosztuję około 320 zł A wersja bez R.E.C. prawie 400 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-102287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorz78 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Witam. Czy ktoś mogłby mi pomoc .. Szukam dobrego warsztatu w Warszawie, albo okolicach, gdzie mogliby mi założyć hak holowniczy do astry H z 2008 r, Interesuje mnie brink automat i wiązką elektryczną 13 pin. Wiem, że są problemy z kablami do tych astr i chciałbym tego uniknąć UWAGA Astra H działa na zupełnie innej elektronice niż starszy model G tutaj w tym modelu już się nie założy zwykłych kabli pod lampę. Astra H ma dwa rodzaje wiązek z R.E.C oraz drugi wariant bez R.E.C wersja bez REC pojawiła się na rynku od grudnia 2006 . Jak można rozpoznać czy jest to REC czy bez wystarczy otworzyć kufer auta i zdjąć lewy boczek w bagażniku jeśli mamy centralkę i pełno kabli to mamy wersję REC jeśli nie to jest wariant bez REC. Nawet jak jesteś posiadaczem wersji bez REC to zwykłych kabli nie założysz podobne numery chcieli przechytrzyć w serwisach ale po tygodniu czy dwóch dzwonili skruszeni i prosili o pomoc. Wiązka z R.E.C. kosztuję około 320 zł A wersja bez R.E.C. prawie 400 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-70227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xpiotrekx Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 UWAGA Astra H działa na zupełnie innej elektronice niż starszy model G tutaj w tym modelu już się nie założy zwykłych kabli pod lampę. Astra H ma dwa rodzaje wiązek z R.E.C oraz drugi wariant bez R.E.C wersja bez REC pojawiła się na rynku od grudnia 2006 . Jak można rozpoznać czy jest to REC czy bez wystarczy otworzyć kufer auta i zdjąć lewy boczek w bagażniku jeśli mamy centralkę i pełno kabli to mamy wersję REC jeśli nie to jest wariant bez REC. Nawet jak jesteś posiadaczem wersji bez REC to zwykłych kabli nie założysz podobne numery chcieli przechytrzyć w serwisach ale po tygodniu czy dwóch dzwonili skruszeni i prosili o pomoc. Wiązka z R.E.C. kosztuję około 320 zł A wersja bez R.E.C. prawie 400 złuł Witam Mam Opla Astra H z 09 r. nie mam wiązki R.E.C w bagażniku może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób mam podłączyć moduł właśnie w takim przypadku. Dziękuje i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-379398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pmilej Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Witam Mam Opla Astra H z 09 r. nie mam wiązki R.E.C w bagażniku może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób mam podłączyć moduł właśnie w takim przypadku. Dziękuje i pozdrawiam. Witam Mam taki sam problem czy można prosić o radę ? Czy należy szukać modułu czy podpiąć sie bezpośrednio do kabli? Czy jest może jakaś wiązka do wpięcia w istniejące okablowanie? Dziekuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-558305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Chcesz to robić sam ?? Osobiscie nie polecam. Monter zapewne nie zgodzi się na montaż bez modułu - nie będzie brał odpowiedzialności.. Warto w/g mnie zlecic montaż w warsztacie, bo masz gwarancję i bezproblemowy przegląd do wbicia haka w DR.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8952-astra-h-a-hak-holowniczy/#findComment-558308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
