szukałem szukałem i nie znalazłem a mam 2 nurtujące mnie troszkę pytania
1- jak sie wyjmuje rygielki z astry?? jak sie do nich dostać i czy trzeba zdejmować tapicerkę drzwi?? ( mam nadzieje ze nie :roll: )
2- czy te znaczki które sa na tylnej klapie ( logo, marka, model i pojemność silnika) są na klej i da sie je usunąć np. podważając nożem?? czy trzeba je zerwać a potem szpachla, malowanie itp??
może to dziwne i głupie pytania ale mnie to nurtuje :P
pozdroofka
https://forum.opel24.com/topic/8953-drobne-pytania-na-temat-astry-g/
Pjotras, chodzi Ci o same rygielki? te plastiki za które się pociąga/przyciska?
Jeśli tak to można je zdjąć bez zdejmowania tapicerki.
masz na rygielkach taki czerwony plastik. podważ go z obu stron i powinien odskoczyć. później do góry pójdzie łatwo.
https://forum.opel24.com/topic/8953-drobne-pytania-na-temat-astry-g/#findComment-280243
tak o same rygielki.
tak tez misie wydawalo :D ale wolałem sie upewnić :mrgreen:
a znaczki są na taśmę dwustronną przyklejone delikatnie podważyć trzeba i się odkleją :D
i tak tez mi sie wydawało ale wolałem sie upewnić :(
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 17:54 ]
no ale. (zawsze jakies musi byc :D ) oryginalne mozna wyjasc podwazając ten czerwony plastik. ale jak zalozyc np. te RYGIELKI ?? :)
https://forum.opel24.com/topic/8953-drobne-pytania-na-temat-astry-g/#findComment-280226
nie wiem jak tojest z tymi rygielkami
ale oryginalne IRMSHCERA (www.irmscher.de)
maja z boku wejscie na mala sruba dokrecana kluczem imbusowym - ktory jest w zestawie
https://forum.opel24.com/topic/8953-drobne-pytania-na-temat-astry-g/#findComment-279878
Jeśli chodzi o znaczki to tak jak pisali poprzednicy wystarczy odkleić, ale pod logo opla zastaniesz dziurkę w karoserii którą należałoby jakoś zakleić aby się woda nie dostawała do środka klapy.
https://forum.opel24.com/topic/8953-drobne-pytania-na-temat-astry-g/#findComment-279854
zaraz zaraz
zapomnieliscie napisac
ze znaczki trzeba podgrzac suszarka
inaczej bedzie ciezko je zerwac
co do rygielkow to ten czerwony plastik podwazyc
i po sprawie
https://forum.opel24.com/topic/8953-drobne-pytania-na-temat-astry-g/#findComment-279852
meeeeh.. a duża ta dziurka jest?
zaraz zaraz
z tym sie będę męczył później jak kupie feluśki i czysty grill ???
uuu fajne ceny tam maja.... niestety nie na moja kieszeń ???
https://forum.opel24.com/topic/8953-drobne-pytania-na-temat-astry-g/#findComment-279798
