Kontrolka
Witam i proszę o poradę.
Podczas jazdy przy większej prędkości zapala się i świeci żółta kontrolka silniczka (bez pioruna). Nie odczuwam żadnego spadku mocy i bez problemu mogę kontynuować jazdę. Taka sytuacja jak już mówiłem ma miejsce tylko na trasie jak szybciej jadę ok 120 km. W czasie jazdy po mieście jeszcze się nie zdażyło aby się zpaliła.Co to może być? Dodam tylko że mam wystrzelone poduchy.
https://forum.opel24.com/topic/8958-kontrolka/
ta nieszczęsna kontrolka pojawiła się nawet jak stałem na parkingu pod domem podczas testowania wentylatora (nagrzewałem autko do temperatury przy której włącza się wentylator. Doszedłem do 90 stopni i się nie właczał, może powinno być nie co więcej niż 90?).Dodam tylko że jak się pojawiła kontrolka to nie odczułem spadku mocy.
https://forum.opel24.com/topic/8958-kontrolka/#findComment-279789
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html tu masz link masz tam napisane jak mozesz sam sprawdzic blendy
POZDRAWIAM!
jest dokładnie tak jak pow. napisano. Lampka się zapala a po wyłączeniu i włączeniu silnika już się nie zapala, dopiero właśnie wtedy gdy jadę szybciej albo silnik mocno się rozgrzje ( to zauważyłem wczoraj)
https://forum.opel24.com/topic/8958-kontrolka/#findComment-279607
WITAM. Proszę was o pomoc gdyż mam problem. Mianowicie chodzi mi o to że wyskakuje check engine. A co ciekawe dzieje się to tylko przy jeździe na gazie na Pb jest wszystko ok. Pojechałem odczytać błąd (13) i wyszło sonda lambda - brak sygnału po przełączeniu na gaz. Pojechałem więc do gazownika sprawdził i pokazał mi na swoim kompie że działa ona prawidłowo (jakiś wykresik jak ona chodzi) tzn wszystko jest ok. W tej chwili nie mam zielonego pojęcia co mam robić i jaka jest przyczyna? Proszę jeszcze raz o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/8958-kontrolka/#findComment-279597
Nasunęła mi się jeszcze jedna myśl. Skoro ta kontrolka jest od układu elektronicznego to czy po wystrzeleniu poduszek (napinaczy pasów) nie został w jakiś sposób zakłucony układ elektroniczny. Chodzi mi o to że podczas samodiagnostyki komputer wykrywa uszkodzenie poduszek i traktuje to jako usterkę elektroniki? Czy przyczyną może być np centralny zamek (wymieniłem uszkodzony zamek w drzwiach i założyłem zwykły bez centralnego, więc wtyk jest nie podłączony).
https://forum.opel24.com/topic/8958-kontrolka/#findComment-279596
