Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 witam serdecznie mam taki problem w asterce I 1,4 sedan z 96r. konkretnie chodzi mi o pokrętło dmuchawy jak włączam pokretło na 1,3,4 dmuchawa pracuje a na 2 jest cisza co to może być za przyczyna slyszalem ze podobno to jakis przekaznik pod filtrem kabinowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 witam tak jak mówisz pod filtrem z prawej strony sie znajduje ten przekażnik i to on jest walnięty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/#findComment-280167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 dzięki za potwierdzenie zobaczymy czy usterka minie jak wymienię ten przekaznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/#findComment-280110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Witam , przyłącze się do tematu. Od miesiąca mam Asterkę F 97r. Gdy ją kupiłem dmuchawa raz działała a raz nie ... niezależnie na jakiej pozycji było pokrętło ( 1-4 ) .... dwa dni temu kupiłem filtr kabinowy ponieważ parowały mi szyby . Okazało się ,że zamiast filtru miałem wetknięte kawałek jakiegoś materiału ... założyłem nowy filtr i teraz szyby mi nie parują jednak dmuchawa działa jak działała ... czyli wtedy kiedy jej się podoba ... jak zaskoczy to działa dobrze na wszystkich biegach ... nie pomaga jak pukam w okolicach pokrętła więc raczej wszystko koło niego styka ... proszę o poradę ... co może być przyczyną ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/#findComment-255212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Mam podobny problem, ale u mnie działa tylko na 3 i 4, na 1 i 2 cisza jak makiem zasiał i nic nie dmucha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/#findComment-255043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 to bedzie cos z tym opornikiem bylo juz na forum szukajka nie gryzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/#findComment-255013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Witam, miałem podobne problemy w mojej Astrze I 1.7 TD myślę że jest takie samo rozwiązanie nawiewu jak w benzynowych, u mnie wentylator chodził tylko na 4 biegu i zacząłem naprawę od przełącznika okazał się dobry, proponuję zacząć od tej opornicy pod tym filtrem z prawej strony (mniej pracy) na niej była przerwa, dostała trochę cyny i jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/#findComment-255004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 U mnie jest tak ,że czasami albo chodzi albo nie ... raz włączę silnik i działa na wszystkich biegach , super .... a raz nic ! na żadnym .... zauważyłem ,że wtedy kiedy jadę i akurat dmuchawa wewnątrz nie działa to zagrzewa mi się silnik , bo dmuchawa na chłodnicy też nie działa .... muszę parkować i czekać albo odpalić od nowa autko ... a jak w środku mi działa to jak mam 100 stopni ( w korkach) to dmuchawa chłodnicy też się włącza .... ciekawe czy te dmuchawy są ze sobą jakoś powiązane czy to tylko zbieg okoliczności ... pomóżcie !! co to może być .... ?? w 1.4 16V Astra F też jest ten przekaźnik pod filtrem kabinowym ?? dziękuje z góry za podpowiedzi !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/#findComment-250535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Apropo nawiewu, jeśli masz te same obroty na 2,3 stopniu takie jak na 4 to stawiam na diode prostowniczą w tym regulatorze obrotów, który jest pod filtrem. Ona odpowiada za stopnie. Robiłem już to więc to pewniak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8963-dot-nawiewu-powietrza-astra-14/#findComment-246773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
