Gość guniak Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 mam 4 el szyby ,te z tyłu powinny dać się blokować przed otwieraniem za pomocą przełącznika u kierowcy ale tak nie jest ,można je otwierać z tyłu bez względu na to w jaki położeniu jest blokada dodam że jedną el szybę z tyłu mam walnietą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8966-4-x-elszyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 a to blokowanie ma dzialac na tyl czy tylko na przod moze ten przelacznik od blokowania jest walniety - i poprostu nie odcina pradu na tyl (albo na wszystkie - bo u mnie w jadnym autku bylo kiedys tak ze tym przciskiem blokowalo sie wszystko)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8966-4-x-elszyby/#findComment-280143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 przyciskiem blokuje się wszystko. Prosta sprawa bo do konsoli kierowcy i przycisku dochodzi plus, a na reszte szyb idzie już plus za przyciskiem, może masz namieszane? Albo do szybek podciągnięty plus który omija przycisk...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8966-4-x-elszyby/#findComment-280141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 hm,raczej tego nie używam,ale kiedyś blokował tylko tył ,później podpiąłem kostke w walnietych drzwiach i tak juz zostało tzn bez blokady tyłu z elektryką juz więcej nie kombinowałem.a czy jest możliwość abym wtyczke w przycisku w tylnych drzwiach odwrotnie podpiął   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8966-4-x-elszyby/#findComment-279968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 a czy jest możliwość abym wtyczke w przycisku w tylnych drzwiach odwrotnie podpiąłmożliwość jest ale to by szyba odwrotnie na przycisku dzialala, czyli zamiast do góry szla by na dol, a zamiast na dol to do góry. Z zasilaniem nic kompletnie by się nie zmienilo.Hmmm... jeśli wcześniej dzialalo, a teraz bez mieszania w elektryce przestalo, to jak już obstawiam też przycisk co jest odpowiedzialny za blokade. Swoją drogą ja u siebie (ale mam uniwersalny i sam sobie podpinalem) to blokade mam na wszystko oprócz konsoli kierowcy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8966-4-x-elszyby/#findComment-279921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 chyba popczekam z tym do ciepłych dni bo zima wróciła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8966-4-x-elszyby/#findComment-279911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taivun Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 podepnę się pod temat.....otóż mam w asterca 2*el.szyby ta od kierowcy po chwilowym przytrzymaniu otwiera się całkim natomiast ta od pasażera otwiera się po trochu(po ok 10 cm po każdym naciśnięciu przycisku sterującego) czy to norma w asterkach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8966-4-x-elszyby/#findComment-102977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
