Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 czy zamiast opon 205/55 R16 ( ma alufelgi 16" opla)można założyć 205/60 R16 do Opla Zafiry? dzięki z góry za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Witam założyć można jak każdą ale jeżeli odpowiednia do tego modelu auta jest 55 to 60 ma wyższy profil i może zakłamywać licznik kilometrów a w skrajnych przypadkach mogą opony wadzić przy skręcie o nadkole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-279946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Zdaje się, że ani jedne ani drugie nie są typowe dla Zafiry. Ja w każdym razie mam 195 zimowe, nie pamiętam profilu, i 205/60 letnie. Zimowe na stali a letnie na aluminium. No i im wyższy profil tym opona lepsza na polskie dziury. Niemcy se mogą zakładać niski profil. U nich równo, u nas ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-279936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 witam ponownie kupiłem ostatnio opla zafirę A 2.0 dti 2004r po liftingu i była na oryginalnych alufelgach oploskich 16". Auto jest sprowadzone z Belgii - mają tam lepsze drogi i stąd takia felga i opona. Z drugiej jednak strony portal www.opony.pl dla opla zafiry rekomenduje dwa rodzaje opon tj. 195/65 R15 i 205/55 R16. Mam takie alufelgi 16" i muszę do nich kupić opony bo te obecne są już zjechane. Nie wiem co robić. Czy sprzedać te alufelgi 16" i kupić 15", czy na 16" założyć 205/55. Zawieszenie w zafirce mam w bardzo dobrym stanie i obawiam się że na 16" szybko się zniszczy na polskich drogach. W warsztacie zalecali aby założyć 195/65 R15. Jedynie mi szkoda tych oryginalnych 16". Czy ktos jeżdzi na takich felgach 205/55 R16 i jakie ma doświadczenia?. A jakie są parametry felgi 15"? Czytałem że dla 15" mamy 5x110 65 ET43 dla felgi stalowej a jakie są dla alufelgi? dzięki z góry za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-279929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 zamiennikiem fabrycznego rozmiaru zafiry jest 205/60 ale piętnastka. Przy szesnastce tzreba by było założyć niższy profil, żeby było wszystko jak trzeba. Wpisz sobie na wyszukiwarce google "zamienniki opon" i tam zobaczysz wszystko na temat rozmaiarów i dopuszczalnych różnić!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-279925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 witam.właśnie zakupiłem moją drugą zafirke rok 2003 2.2 dti na aluskach 16.jazda jest super przyjechałem nią z niemiec,niski profil dobra przyczepność.właśnie musiałem kupić dwie opony i gościu polecił mi Dunlopki przy rozmiarze zostałem tzn.205/55/16 zobaczymy. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-279819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 205/55/R16 taki rozmiar jest dedykowany do Zafiry na felgi 16", wyższy profil zwiększa średnicę koła, a to powodować będzie przekłamania na prędkościomierzu tu masz kalkulator http://www.opony.com.pl/mapa_serwisu/zamienniki_opon.asp zobaczysz o ile będzie przekłamywać. Po za tym tak jak ktoś już wcześniej pisał większe koło może szorować o nadkole przy skręcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-279728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raku86 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Stary temat, ale ostatnio sam szukałem informacji na ten temat i trochę bzdur się w odpowiedziach pokazało. Rozmiar zamienny (zamiennik) Rozmiar zamienny to typowy zamiennik dla rozmiaru seryjnego. Powinien on być dobierany w oparciu o zasadę zachowania wartości średnicy zewnętrznej koła seryjnego w tolerancji + 1,5 % lub -2 %. Oznacza to, że całkowita wysokość rozmiaru opcjonalnego, liczona od ziemi do szczytu bieżnika, musi mieścić się w podanej tolerancji. Zachowanie tej zasady pozwala na bezpieczne użytkowanie zamiennika, bez obawy o obtarcia nadkola, duże przekłamania licznika czy awaryjne działanie systemów bezpieczeństwa ABS, ESR i temu podobnych. Zamiennik może występować, jako opona o tej samej średnicy (np. w rozmiarze seryjnym i zamienniku R15), lecz jest węższa lub szersza od rozmiaru seryjnego. Zamiennik może również występować w zastosowaniu z felgami o większej lub mniejszej (rzadziej) średnicy (np. opona seryjna jest R15, zamiennik R16). W takich przypadkach, zastosowanie zamiennika wiąże się z koniecznością dokupienia odpowiednio dobranych do pojazdu felg. Więcej o sposobie wyliczania zamienników dowiesz się korzystając z narzędzia dobór zamienników opon. Np - http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/195/65r15/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-403286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris0675 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 czy zamiast opon 205/55 R16 ( ma alufelgi 16" opla)można założyć 205/60 R16 do Opla Zafiry? dzięki z góry za info witam tez chce zalozyc takie opony czy zalozyles jak sie jezdzi???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-526955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 ta osoba Ci nie odpowie juz dawno jej nie ma na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8983-20560-r16-opony-do-zafiry/#findComment-526959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
