Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 mam astre z 2001 roku 1.7 dti ozn silnika y1.7dt auto jest jak nowe ma 32 tys przeiegu lecz ostatnio mam problem .gdy odpalam auto rano silnik nierowno pracuje tak jak by chodzil na 3 cylindry i zaswieca sie kontrolka samochodu z kluczykiem koloru pomaranczowego,kiedy staram sie go przygazowac auto mocno kopci raczej na bialo i nie ma mocy zbytnio wkreca sie na 3 tysiace max 3500 obrotow i potem przerywa jak by mu zaplon odcinalo jak w benzynie,po przejechaniu powiedzmy 5 km kontrolka gasnie,kiedy sie zatrzymie jak sie juzrozgrzeje ,silnik pracuje rowno normalnie lecz kiedy staram sie go przygazowac jest ten sam objaw max 3500 obrotow potem szarpie jak by mu zarlon odcinalo,w czasie jazdy jest tak samo uczucie jest jak bym nie mial turbiny bo jest duzo slabszy i sporo pali ost na baku zrobilem kolo 550 km. i czy jest mozliwosc sprawdzenia samemu kodow bez komputera za pomoca zmostkowania stykow kostki diagnostycznej ?w benzynie sie tak da ale czy w dizlu tez tak mozna? prosze o pomoc, zgry dziekuje za wszelkie podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8985-problem-z-a-astra-silnik-17-dti-oznaczenie-silnika-y17dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 czy jest mozliwosc sprawdzenia samemu kodow bez komputera za pomoca zmostkowania stykow kostki diagnostycznej ?w benzynie sie tak da ale czy w dizlu tez tak mozna?Nie ma takiej możliwości pozostaje Ci tylko zczytanie błędów na kompie A co do przyczyny możliwości jest wiele ale to tak jakby wróżyć z fusów, może być przepływomierz, zawór EGR, wtryski, pompa wtryskowa, elektronika. Pozostaje Ci zczytanie błędów na kompie. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8985-problem-z-a-astra-silnik-17-dti-oznaczenie-silnika-y17dt/#findComment-279984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 dziekuje za rade mysle ze pozostaje pojechac i sprawdzic to w serwisie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8985-problem-z-a-astra-silnik-17-dti-oznaczenie-silnika-y17dt/#findComment-279788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 mam pytanie mam astre f ze silnikiem oplowski 1.7dtl i on sie zatrał czy bedzie pasował silnik isuzu 1.7 td od opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8985-problem-z-a-astra-silnik-17-dti-oznaczenie-silnika-y17dt/#findComment-257526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 każdy od opla pasuje do opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8985-problem-z-a-astra-silnik-17-dti-oznaczenie-silnika-y17dt/#findComment-257477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Witam może być uszkodzona świeca żarowa ale one siadają po 150tys samochód zachowuje się jakby miał 200 tys przejechane a nie 32 tys może miał wadę fabryczną nie do usunięcia dlatego tak mało ma przejechane ja na zbiorniku robię około 800 km (do zaświecenia się rezerwy i wolno nie jeżdżę)Niestety kodów nie wywołasz bez kompa także znajdź dobrego gościa od komputerów samochodowych bo przyczyn może być kilka. Życzę powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8985-problem-z-a-astra-silnik-17-dti-oznaczenie-silnika-y17dt/#findComment-257401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 mam pytanie mam astre f ze silnikiem oplowski 1.7dtl i on sie zatrał czy bedzie pasował silnik isuzu 1.7 td od opla po co piszesz kilka razy to samo zadales pytanie w jednym temacie to tam to kontynuuj a nie robisz balagan na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8985-problem-z-a-astra-silnik-17-dti-oznaczenie-silnika-y17dt/#findComment-257352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
