Gość Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Szarpanie/drganie silnika corsa c 1,2 Z12XEPWitam wszystkich.Posiadam piękny samochód opel corsa c 1,2TWINPORT(Z12XEP) 2005r. bez LPG.Od dłuższego czasu mam problem z praca silnika.Problem występuję tylko przy niskich temperaturach- poniżej 20 stopni.Przy ruszaniu samochodu z miejsca(obrazu po odpaleniu po dłuższym postoju) mocno szarpie silnikiem i całym samochodu jako skutek. Problem nie występuje przy rozgrzanym silniku, a nawet jeżeli samochód stoi w lecie na słońcu problem tez już nie występuje. Zauważyłem ze po długich trasach 200-300 km problem ustępuje na jakiś czas i potem znowu wraca.Wiem ze podobne tematy były obgadywane na internecie. Ale już zrobilem sporo rzeczy z tego co zalecają i nic z tego.Nie świeci się żadna kontrolka.Dwóch mechaników stwierdziło ze nie jest to sprzęgło. Byli ze mną w samochodzie pod czas jazdy.Filtr powietrza wymieniany; przepustnica, przepływomierz wyczyszczane; kontakty sprawdzone wyczyszczane, świece w dobrym stanie cewki tez(tak twierdził jeden z mechaników); padła mi pompa paliwa- wymieniona plus sprawdzili blok sterujący. Wymieniłem czujnik temperatury na nowy HELLA,Obroty falują ale bardzo delikatnie w granicach 50-100 obrotów.Podpinałem pod opcom- 0 błędów. Zacząłem bardziej badać te dane z komputera(znalazłem na internecie dane z komputerów innych szczęśliwych właścicieli CORS i porównywałem z tym co mam ja). Zauważyłem ze czujnik spalania stukowego cały czas pokazuje 0mV, Więc też go wymieniłem(BOSCH). Nic. Problem zostaw.Z dziwnych rzeczy, które zobaczyłem porównując moje dane z komputera i z innych samochodówB1 Długoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1) mam prawie cały czas 21% --> inne corsy (-5, -1, 0)B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1) mam od -9 do 9 % --> inne corsy (12, 0,-1)Najbardziej, chyba dziwneKat wyprzedzenia zaplonu mam od 37 do -24 CA --> inne corsy (10.2, -1,7,1)Kat wyprzedzenia zaplonu nagle podskakuje przy dodawaniu gazu, na biegu jałowym na samym początku trzyma 12-18. potem zmienia miejscami z 24 do -10 albo z 37 do -3.Czy jest to prawidłowe zachowanie?Czy jeszcze może powodować ten problem co mam?Dzieki za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu!P.S. Jeżdżę z takimi objawami już około 12000 KM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89870-szarpanie-drganie-silnika-corsa-c-12-z12xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
