Dzień dobry!
Przeglądałem forum, ale nie znalazłem póki co nic podobnego do mojego problemu.
Mianowicie: ostatnio miałem problem z akumulatorem, który padł że starości. W momencie przekręcenia kluczyka i zakręcania rozrusznikiem zegary zaczęły "głupieć" (np. ruch w przeciwną stronę), silnik oczywiście nie zapalił bo rozrusznik nie dal rady juz kręcić z braku prądu. Po całej sytuacji zauważyłem, że wskazówka prędkościomierza mimo wyłączonego silnika pozostała w pozycji powyżej zera, około 5km/h. Podobnie wskazówka temperatury silnika dostała delikatny offset.
Akumulator wymieniłem na nowy, ale to nie naprawiło problemu. Przy działającym silniku, na postoju wskazówka pozostawała w tym samym położeniu. Przy ruszaniu wskazówka działała juz normalnie. Ale zawsze pozostawał ten offset powyżej zera.
Czy ktos z Was miał podobny problem, lub wie jak te zegary są zbudowane? Czy da sie to jakoś naprawić bez rozbierania zegarów?
Przyjmę wszystkie sensowne sugestie.
Oczywiście to przesunięcie wartości nie boli az tak bardzo przy jeżdżeniu autem, ale wolałbym lepiej wiedzieć co tak naprawdę się stało. Z góry dziękuję :)
https://forum.opel24.com/topic/89996-astra-g-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bci-i-temp-powy%C5%BCej-zera-zawsze/
