Dziwny dźwięk podczas przyspieszania..
Witam! W mojej astrze po wymianie pompy wtryskowej (stara sie rozleciala od zzlego paliwa ???) Podczas przyspieszania słychac dziwny gwizd (świst czy jak to nazwac). Na niskich obrotach nie ma tego dzwieku ale podczas przeciągania na jakims biegu slychac i to wyraznie. Jest to tym bardziej uciązliwe, ze na 5-tym biegu slychac go caly czas ???
Co moze byc przyczyna wydawania dzwieku? Czy to feralna pompa wtryskowa? Czy moze zle ja zamontowano?
Prosze o pomoc..
https://forum.opel24.com/topic/9002-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-przyspieszania/
Bardzo możliwe że mam ten sam problem jak czasami dodam więcej gazu to słyszę takie klekotanie z przodu. Raczej to nie będzie turbina to mi na coś innego wygląda. Na postoju tego nie mam już nie raz sprawdzałem i nie mogę jak tego sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/9002-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-przyspieszania/#findComment-279701
mam podobnie tylko ze mam 2.0 dti na postoju jak dodaje gazu to normalnie słychac głos silnika turbina załacza i jest taki normalny dzwiek. A obojetnie na jakim biegu jade i tak zaczne go kręcic tak powyżej dwóch tysiecy to slychać taki metaliczny świst albo brzdek a jak go tak po malu wkrecam to tego nie słychac, turbina to raczej nie jest bo na postoju tego nie słychac. nie wiem czy nie ma czasem za małego smarowania bo oleju mam tak miedzy min a max. I nawet na rozgrzanym silniku tez to slychac. jakis mechanik mi powiedzial ze ople tak maja, ze to wtryski i cos tam jeszcze nasciemniał. no i nie wiem czy wy tez tak macie? Co o tym sądzicie? mieliscie też tak może? pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/9002-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-przyspieszania/#findComment-279673
Stan oleju masz oki. Właśnie tak powinno być między min a max. Ja mam tak samo.
Odgłos jaki słysze to jest bardziej taki brzdęk i jak by to było z prawej strony.
https://forum.opel24.com/topic/9002-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-przyspieszania/#findComment-279559
no i drugi mechanik tez powiedzial ze moze to byc którys z wtrysków, bo to tylko podczas przyspieszania gdy jest silnik bardziej obciążony bo z górki tego nie słychac i na postoju jak sie go kreci to tez tego nie słychac. Mówił ze może którys sie zatkał i przy wiekszej dawce paliwa to tak słychać. Pojeżdże bede widział. A wy co o tym sądzicie?? Mieliscie problemy w wtryskami? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9002-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-przyspieszania/#findComment-279013
Wydaje mi się, że masz gdzieś niszczelność na przewodach do kolektora ssącego (między turbo a kolektorem) lub uszczelka pod kolektorem ssącym. myślę, że jak wyjmowali pompe , to zeby mieć lepszy dostęp do śrub zdemontowali kolektor a potem złożyli na starej uszczelce
https://forum.opel24.com/topic/9002-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-przyspieszania/#findComment-278932
  • 2 lata później...
jakby lapal lewe powietrze to by tracil moc, turbina na biegu jalowym nie jest tak obciazona. ja jestem za turbo. Sprawdz czy Ci nie kopci po zalaczeniu turbo
https://forum.opel24.com/topic/9002-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-przyspieszania/#findComment-72976
u mnie podobnie z tym dziwnym dźwiękiem wydobywającym się podczas jazdy głównie przyspieszania na wyższych biegach. Dźwięk lekko przypomina lejącą się wodę z kranu ze zużytą uszczelką (hydraulikiem nie jestem, tylko tak jakoś się mi skojarzyło) :beer:
Możliwe że pompa podaje zbyt dużą ilość paliwa na wtryski ? Bo też od jakiegoś czasu mam ogromne spalanie (w trybie mieszanym ok 8l/100km - jak na diesla to ... khem :wink: ...) :wink:
https://forum.opel24.com/topic/9002-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-przyspieszania/#findComment-72513
