co ile pasek rozrządu
Opel Astra 1,7 TD (1991-1998)
Układ rozrządu / wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny
Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu, pompy wtryskowej i pompy oleju
- typ / Isuzu
- liczba zębów 136
- długość 1294,4 mm
- regulacja naciągu / półautomatyczna za pomocą napinacza
- wymiana / co 120 000 km lub co 8 lat
Ale ja tyle bym nie czekał 60-90 tys myślę że było by OK
aki olej zastosowac najlepiej???.
A na jakim auto jeździło, jaki masz przebieg ???
https://forum.opel24.com/topic/9005-co-ile-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-279772
Dane danymi ale przynajmniej część producentów udziela gwarancji na pasek na przebieg 60tys..Za bardzo nie ma co w tym temacie ryzykować tym bardziej, że przy nie jednym silniku taki właśnie przebieg jest zalecany do wymiany rozrządu lub 5 lat.
https://forum.opel24.com/topic/9005-co-ile-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-279741
Gość huri_khan
A jak się zerwie to tylko dają nowy pasek a o szkodach spowodowanych zerwanym paskiem nikt nie wspomina.
https://forum.opel24.com/topic/9005-co-ile-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-279732
Witam!
wydaje mi się, ze z tymi okresami wymiany chodzi głównie o "zestarzenie się" paska. Dlatego zaleca sie wymianę co 60 tys. km. Jest wielu kierowców, którzy robią po 10 tys. km. rocznie i po 6 latach pasek kruszy sie po prosu ze starości. Ja od wymiany przez rok zrobiłem 60 tys. km. i pasek jest jak nowy, tak samo elastyczny, 0 uszkodzeń czy oznak rozciągnięcia, myślę, że pojeżdżę jeszcze z 10 tys. i dopiero wymienię dla spokoju. Chyba producenci chuchają na zimno aby nie mieć kłopotliwych reklamacji. Pozdrawiam i Życzę Wszystkim Wesołych Świąt!
https://forum.opel24.com/topic/9005-co-ile-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-279720
Ale sam zalecany gwarancyjny przebieg już nam sugeruje, że istnieje większe prawdopodobieństwo np. jego zbytnie wyciągnięcie czy zerwanie.
Romario, Ze wzg zestarzenia dają zalecany okres w latach. Po 60 tys na pewno coś się wyciągnie ale jest to zależne od paska. Jeśli jest np wzmocniony, teflonowy to zużycia nie będzie widać jak na zwyklejszych paskach. Jednym słowem są paski i paski.
huri_khan,
Nikt nie wspomina
ale zastanawiam się, czy ktoś nie walczył w takiej sprawie w sądzie i z jakim skutkiem.
https://forum.opel24.com/topic/9005-co-ile-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-279713
No w Isuzu to ja też bym wolał sie trzymać zaleceń producenta, ale w benzynie 8V to przy zerwaniu paska najwyżej samochód przestanie jechać. Szwagrowi ścięło ząbki na pasku w Askonie 1,3, pasek przeskoczył ale nic sie nie stało, a ten pasek u niego to nie wiadomo ile miał przebiegu.
https://forum.opel24.com/topic/9005-co-ile-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-279704
huri_khan,
Nikt nie wspomina
moj docent na uczelni mial taki przypadek w VW sharan pasek pekl po 40tys od wymiany
wraz ze swoim dobrym kumplem prawnikiem sadzili sie dosyc dlugo
ale tylko utopil w tym kasa a i tak przegrali cala sprawa
gwarancja jest na pasek - i producent paska nie udziela gwarancji na silnik - tak abyla linia obrony producenta
to sprawa producenta samochodu/silnika czy silnik jest kolizyjny czy nie
producent paska za to nei odpowiada i c najwyzej moez dac za darmo nowy pasek jesli ten peknie szybciej niz to przewiduje gwarancja
https://forum.opel24.com/topic/9005-co-ile-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-279659
znajomemu mojej mamy w Skodzie (chyba octavii) po 10 tys. km od kupna nowej z salonu pekl pasek i koszty naprawy silnika wynioslyby ok 6-8 tys. zl, ale rzecz jasna wymagal naprawy w ramach gwarancji i jego roszczenia zostaly uznane.
https://forum.opel24.com/topic/9005-co-ile-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-279519
