Gość Busel Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Witam wszystkich od 3 dni mam problem z klimatyzacja(automatyczna) w astra h, problemem jest to że klimatyzacja wcale się nie załącza podpięta na krótko wszystko działa poprawie sprężarka się uruchamia i chłodzi czynnik jest ciśnienie również odpowiednie dodam że podczas zapalania wyświetla się komunikat system ecc i po chwili gasnie błędy z komputera to B1001 nie skalibrowano jednostki ECU oraz P1533 wysokie napięcie temperatury parownika w ustawieniach wyświetla się temp z czujnika - 40 stopni myślicie ze głównym problemem jest właśnie ta temperatura z czujnika i blokuje uruchomienie sprężarki? I jeśli ktoś może dokładnie wie gdzie jest ten czujnik parownika czy trzeba będzie niestety rozbierać całą deskę rozdzielcza żeby się do niego dostać? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90150-astra-h-nie-uruchamia-si%C4%99-spr%C4%99%C5%BCarka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
