Gość wolf80 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 siemka, bylem na wycieczce, temp. zewn. wg. komputera to 1-1,5 stopnia w czasie jazdy temp. silnika to ok.80 stopni a z nawiewu lekko cieple powietrze...dlaczego??czy uklad moze byc lekko zapowietrzony, lub poprostu temp. zewn. jest zbyt niska...czy przesloniecie chlodnicy moze pomoc...dodam ze na postoju temp. silnika rosnie, wentylator sie wlacza, a z nawiewu dalej lekko cieple powietrze....z gory dziekuje za ewentualne sugestie-porady..pozdro, acha smacznego jajka i bardzo mokrego poniedzialku:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9030-vectra-b-slabe-ogrzewanie-w-czasie-jazdy-silnik-80-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Sprawdz termostat .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9030-vectra-b-slabe-ogrzewanie-w-czasie-jazdy-silnik-80-stopni/#findComment-279478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 odrazu kup nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9030-vectra-b-slabe-ogrzewanie-w-czasie-jazdy-silnik-80-stopni/#findComment-279470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil767 Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 u mnie po przejechaniu 20 km albo i wiecej zaczynało wiać lekkie ciepło wymieniłem termostat kicha dalej tak samo i nagrzewnica poszła do wymiany teraz wsiądę kilometr i gorąc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9030-vectra-b-slabe-ogrzewanie-w-czasie-jazdy-silnik-80-stopni/#findComment-279458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 z ta nagrzewnica, to latwy temat do wymiany...czy to wyzsza szkola jazdy.... bo wyczulem ze minimaqlnym ustawieniu(temp. powietrza-pokretlo) na konsoli srodk. slychac pukniecie przekaznika...czy na przestawienie na wyzsza temp. nie powinno byc tez jakiegos pukniecia przekaznika....wg tabeli przekaznikow( jest on umieszczony w komorze silnika nad pompa hamulcowa- przekaznik nr.19 K12- nadmuch powietrza wtornego... acha jeszcze jedno, gdy jade bez wlaczonego ogrzewania.... przez jakas chwile powiedzmy 3 km. i wlacze ogrzewanie to dmucha ladnie cieplym powietrzem ale po chwili powietrze sie ochladza, i dmucha lekko cieplym(czyt. lekko plusowym moze ok 10 stopni) co to jest, czy na pewno jest to ten termostat lub jak pisal inny kolega nagrzewnica....HELP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9030-vectra-b-slabe-ogrzewanie-w-czasie-jazdy-silnik-80-stopni/#findComment-279391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 ja mam ten sam problem jak mialem astre to elegancko po kilometrze cieplo lecialo, a w tym po 20 km dalej jest zimno chyba trzeba bedzie wymienic sobie nagrzewnice z czego co sie orientowalem. trudna rzecz do zrobienia??? gdzie jej szukac i jak ona wyglada???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9030-vectra-b-slabe-ogrzewanie-w-czasie-jazdy-silnik-80-stopni/#findComment-130067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
