PROBLEM Z ODPOWIETRZENIEM SPRZĘGŁA !!!
witam
samochód Vauxhall Vectra LS, 1,8 16V benzyna 2000r
klima , 2 poduchy, ABS itp
(bordowy jakby to miało jakieś znaczenie :roll: )
mam w nim problem za sprzęgłem a konkretnie z jego odpowietrzeniem. kupiłem auto z zepsutą skrzynią biegów. skrzynie wymieniłem, ale tak mnie coś podkusiło żeby zmienic łożysko sprzęgła z mojej starej skrzynki bo było nowe (jak zresztą całe sprzęgło). zmontowałem wszystko i okazało się, że nie mogę odpowietrzyc sprzęgła bo cieknie pomiędzy skrzynią a silnikiem. wyjąłem znów silnik i skrzynie. uszczelka na łożysku sprzęgła była rozerwana, wystawała poza tłoczysko. na pewno z tego ciekło. włożyłem poprzednie łożysko sprzęgła (to z nowej skrzyni biegów, teoretycznie gorsze) i zmontowałem wszystko ponownie. pedał sprzęgła był. odpowietrzyłem go wcześniej, przed podpięciem pozostałych kabelków. twardy bo twardy, ale był. nigdy wcześniej nie naprawiałem auta z hydraulicznym sprzęgłem to pomyślałem ze tak ma byc. zapaliłem samochód, ponaciskałem trochę sprzęgło i nagle sie straciło. spojrzałem pod samochód i znów kurde cieknie pomiędzy silnikiem a skrzynią. co mam zrobic??? przecież nie moge rano iśc po chleb i jak codzień wymieniac skrzyni biegów :D
PROSZĘ O FAACHOWE ODPOWIEDZI http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/9040-problem-z-odpowietrzeniem-sprz%C4%99g%C5%82a/
Jeśli cieknie to niestety trzeba wyjąć znów skrzynie i dokładnie obejzeć z kąd cieknie. moze poprostu przy wymianie uciekła któraś uszczelka na przewodzie hydraulicznym
https://forum.opel24.com/topic/9040-problem-z-odpowietrzeniem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-278797
wiem skad cieknie. znowu z lozyska sprzegla. tzn z wysprzegnika. wysprzegnik sklada sie z tulei i cylindra i to wlasnie z tej uszczelki pomiedzy tymi dwoma elementami cieknie a uszczelke wywala na zewnatrz.
jest mozliwosc, ze problem tkwi w skrzyni biegow, tzn mam zla skrzynie biegow.
lozyska w sumie pasowalo, skrzynia na silnik tez. wszystkie otwory te same. wizualnie to 2 identyczne skrzynie biegow.
prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/9040-problem-z-odpowietrzeniem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-278729
Może właśnie wysprzęglik do wymiany :-( Słyszałem , że jak wysprzęglik cieknie to do wymiany - nie naprawia się go. Nie kupuj używki bo czasami sprzedają na allegro.
https://forum.opel24.com/topic/9040-problem-z-odpowietrzeniem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-278560
