Dzięki ale chyba nie. Ktoś w komentarzu napisał że nie można włożyć .
Te w sklepie też tak wyglądały tylko grot inny.
Spróbuję w innym sklepie może będą mieli tego toprana czy inaczej kluczyk się obraca.
Jakby gościu chciał przyjąć zwrot to bym z tym febi próbował ale kwękał że widać że próbowałem montować.Żeby wymyć w benzynie to może przyjmie.
Jak z innego sklepu będzie ok to mu oddam niech reklamację zrobi a tak to znowu komuś sprzeda .
Jeszcze nasuwa mi się pytanie czy blokada kierownicy jest ustawiona tak jak powinna ?
Mogło coś tam się źle ustawić?
Wkładka została wyciągnięta jak środek się wysypał na zablokowanej kierownicy a normalnie to trzeba kluczyk o jakieś 45 stopni przekręcić żeby się dało zapadkę wcisnąć.
Edytowane przez irek711
https://forum.opel24.com/topic/90489-stacyjka/page/2/#findComment-732078
  • 1 miesiąc temu...
Zrobisz to bez żadnego problemu. Dwa tygodnie temu to robiłem. Każda blaszka ma numer więc najpierw rozbierz obydwie i dobierz numerami.
Potem to co zostanie po włożeniu kluczyka musisz przypiłować delikatnie, następnie smar biały i gotowe.
Edytowane przez OP_MERY
https://forum.opel24.com/topic/90489-stacyjka/page/2/#findComment-733627
