Hałasy z okolicy paska 2.2 DTI.
Ostatnio z oklicy paska (tak mi sie wydaje)słychać hałasy.
Zastanawiam się czy to sam pasek hałasuje czy coś innego.
Czy pasek da się naciągnąć czy jest tam tylko napinacz?
I czy wymienić sam pasek czy razem z napinaczem?
A może to cos innego.
I jeszcze jedno.
Ostatni po zaparkowaniu zauważyłem że z lewej strony z przodu i z tyłu
palą się światła (pozycja).
Wiem że to się jakos włącza i wyłącza ale nie bardzo wiem jak.
Chciałem to wyłączyc ale nie mogłem.Póżniej samo się wyłączyło :roll:
Może ktoś podpowiedzieć.
https://forum.opel24.com/topic/9050-ha%C5%82asy-z-okolicy-paska-22-dti/
Czyli jak zostawię właczony kierunkowskaz w prawa lub lewą stronę to będą się świeciły.Dzięki :roll:
[ Dodano: Sob Mar 29, 2008 14:07 ]
No i zrobione.
Do wymiany był pasek wielokinowy i rolka napinacza.
Pasek miał już wytarte kliny i chodził delikatnie na boki a rolka kompletnie zużyta.
Rabił mi to kolega mechanik.
Dał troszkę krótszy pasek (będzie lepiej napięty) bo napinacz też nie jest już nowy.
Ale jest jeszcze w dobrym stanie.
Rolkę miał więc było trochę taniej.
Koszt naprawy 120 zł.
https://forum.opel24.com/topic/9050-ha%C5%82asy-z-okolicy-paska-22-dti/#findComment-279291
  • 11 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
Wydaje mi się że raczej nie ma reguły.
No niby co ileś tysięcy.Ale co jeśli to ileś zrobisz w pięć lat.
Najlepiej aby pasek obejżał mechanik i wtedy powie Ci czy wymieniać czy jeszcze nie.
Jeśli pasek jest dobraj jakości to wytrzyma dłużej ale jeśli jakiś najtańszy to lepiej wymienić choćby na wszelki wypadek.
Co do napinacza to wymiana nie jest konieczna ale o tym też powinien zadecydować mechanik.
Jeśli nie będziesz wymieniał napinacza to daj troszeczke krutszy pasek.
https://forum.opel24.com/topic/9050-ha%C5%82asy-z-okolicy-paska-22-dti/#findComment-184240
Witam.
Niesłyszałem nigdy aby paski były krótsze lub dłuższe , jest konkretny pasek do danego modelu i taki należy włożyć , nikt nie podaje długości paska w cm . Do diesla sa dwa rodzaje w zależnosci od rocznika.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/9050-ha%C5%82asy-z-okolicy-paska-22-dti/#findComment-184056
Gość tomek998
Witam.
Dzieki za odpowiedź, właśnie wybieram się do mechanika aby obejrzał pasek bo w sumie kupiłem auto już z dość dyużum przebiegiem 230000 km więc dla świetego spokoju warto by było się tym zająć.
A może ktoś wie czym grozi pęknięcie paska w czasie jazdy?
Będę wdzięczny za info :lol:
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/9050-ha%C5%82asy-z-okolicy-paska-22-dti/#findComment-183949
