Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Mam problem. Kupiłem uzywanego Opla Astre 1.7 TD 1998 roku. Po przejechaniu 200 km musze uzupełnic ok 1 litra płynu do układu chłodzenia. Wymieniłem uszczelke pod głowicą i dalej płyn ucieka. Co moze byc tego powodem? Czy przyczyną moze być pęknieta głowica? Czasami mam problemy z zapaleniem silnika. Czasem tez dymi z wydechu biało niebieskim dymem. Jak moge sprawdzic co sie dzieje z moim złomem . Prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9060-ubywa-p%C5%82yn-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika-opel-astra-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 jezeli wymieniles uszczelke pod glowica i jestes pewien ze tam jest ok no to wskazuje na peknieta glowice... problem z odpaleniem wskazuje na przeciek do cylindra... zrob probe i po dluzym postoju odkrec swiece i poprzez zanurzenie zrubokreta w cylindrze sprawdz czy jest w srodku plyn... choc w tej sytuacji obstawialbym na UPG jeszcze raz... pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9060-ubywa-p%C5%82yn-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika-opel-astra-17-td/#findComment-279206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 ja mysle tak samo,bo jesli nie widzisz zadnych wyciekow,a plyn ubywa to moze to byc albo uszczelka pod glawica albo glowica a napewno ci sie plyn dostaje do cylindrow bo skoro kopci na bialo ,sprawdz czy nie przybywa ci rowniez oleju bo czesto tak jest ze plyn miesza sie z olejem i wtedy zwieksza ci sie stan oleju w silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9060-ubywa-p%C5%82yn-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika-opel-astra-17-td/#findComment-279200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 sprawdzałeś czy nie ma wycieków płynu przez przewody , chłodnicę lub nagrzewnicę i jeszcze pytanie jeżeli robiłeś uszczelkę to planowałeś głowice i sprawdzałeś ją na szczelność. może być wiele przyczyn ubytku płynu także najlepiej sprawdzić wszystko i nie ładować kasy nadaremno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9060-ubywa-p%C5%82yn-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika-opel-astra-17-td/#findComment-279193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 jezeli wymieniles uszczelke pod glowica i jestes pewien ze tam jest ok no to wskazuje na peknieta glowice... problem z odpaleniem wskazuje na przeciek do cylindra... zrob probe i po dluzym postoju odkrec swiece i poprzez zanurzenie zrubokreta w cylindrze sprawdz czy jest w srodku plyn... choc w tej sytuacji obstawialbym na UPG jeszcze raz... pzdr Chodzi Ci o świece zarowa? [ Dodano: Pon Mar 24, 2008 20:03 ] ja mysle tak samo,bo jesli nie widzisz zadnych wyciekow,a plyn ubywa to moze to byc albo uszczelka pod glawica albo glowica a napewno ci sie plyn dostaje do cylindrow bo skoro kopci na bialo ,sprawdz czy nie przybywa ci rowniez oleju bo czesto tak jest ze plyn miesza sie z olejem i wtedy zwieksza ci sie stan oleju w silniku Nie. Stan oleju w silniku nie zmienia sie. [ Dodano: Pon Mar 24, 2008 20:05 ] sprawdzałeś czy nie ma wycieków płynu przez przewody , chłodnicę lub nagrzewnicę i jeszcze pytanie jeżeli robiłeś uszczelkę to planowałeś głowice i sprawdzałeś ją na szczelność. może być wiele przyczyn ubytku płynu także najlepiej sprawdzić wszystko i nie ładować kasy nadaremno Podkładałem gazety pod silnik i nie bylo nawet najmniejszych przecieków. Planowalem glowice ale nie sprawdzalem jej szczelnosci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9060-ubywa-p%C5%82yn-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika-opel-astra-17-td/#findComment-279132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 w tym silniku zdaża się że głowica pęka, miałem jeden przypadek robienia takiego silnika. na 3 cylindrze pękła. kolo kupił drugą głowicę z rozbitka za 100 euro. silnik jest dobry dopóki nie zacznie się psuc, wtedy już idą grube pieniądze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9060-ubywa-p%C5%82yn-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika-opel-astra-17-td/#findComment-279112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Dziekuje bardzo za rade. Jak wymienie to napisze czy poskutkowało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9060-ubywa-p%C5%82yn-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika-opel-astra-17-td/#findComment-279095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Chodzi Ci o świece zarowa? tak... chyba ze masz jeszcze jakies inne swiece... ja mialem kiedys dwa razy w ciagu miesiaca wymieniona UPG bo za pierwszym razem spaprali robote... nie ma co przesadzac... ale skoro masz plyn w cylindrze to czeka cie ponowne zdejmowanie glowicy... choc w TD moze byc mnostwo powodow slabego odpalania... a przy niektorych uszczelka pod glowica to blachostka (mysle o pompie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9060-ubywa-p%C5%82yn-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika-opel-astra-17-td/#findComment-279051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
