Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Witam. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć który bezpiecznik jest do prawych świateł przeciwmgłowych tylniego i przedniego a najlepiej rozpiske całej skrzynki bezpieczników ta co znajdyje sie po lewej stronie poniżej kierownicy. i tak po za tym w którymś temacie było napisane ABS i TC - co to znaczy TC.Dziękuje i bardzo prosze o jak najszybszą odpowiedź i tą rozpiskę, może być na e-mail. NIe działa mi prędkościomierz, ponieważ padła mi lewa czujka ABS'u jeżeli podepnę przewód od tej czyjki do prawego czujnika ABS'u czy zadziała mi prędkościomierz, czy one muszą pracować obydwa razem, lub czy te czujki różnią się czymś od siebie( nie zależy mi na ABS lecz na prędkościomierzu bo samej czujki nie da sie wymienić tylko trzeba całą piastę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/908-skrzynka-bezbiecznik%C3%B3w-w-oplu-zafira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 wojtekb, TC to kontrola trakcji.Polega to na tym,że układ zapobiega poślizgowi kół przy przyśpieszaniu i redukuje obroty silnika jak kolo się zacznie slizgać. Na wewnętrznej stronie schowka ,który się wyjmuje powinien być schemat jaki bezpiecznik jest do czego.Tak ma astra w benzynie,a zafira powinna mieć podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/908-skrzynka-bezbiecznik%C3%B3w-w-oplu-zafira/#findComment-357255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 U mnie na odwrocie skrzynki bezpieczników piszą wartości a nie który do czego służy w książce wyczytałem tylko rozmieszczenie przekaźników a o bezpiecznikach nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/908-skrzynka-bezbiecznik%C3%B3w-w-oplu-zafira/#findComment-357245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Na pokrywie jest opis który bezpiecznik jest od czego. Światła przeciwmgłowe są na jednym bezpieczniku. Pod nr 12 te ze światłami na dół (2 rząd od dołu 12pozycja od strony prawej) a drugie światła 16 te ze światłami na wprost (2rząd od dołu pozycja 8 od strony prawej czyli od kierownicy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/908-skrzynka-bezbiecznik%C3%B3w-w-oplu-zafira/#findComment-357210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2006 W tej instrukcji:http://rapidshare.de/files/17084297/Opel_Astra_G_-_Instrukcja_obs__322_ugi.pdf.html na stronie 197 jest opis co do czego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/908-skrzynka-bezbiecznik%C3%B3w-w-oplu-zafira/#findComment-357174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 jeżeli nie znalazłęś opisów do tych bezp .to daj znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/908-skrzynka-bezbiecznik%C3%B3w-w-oplu-zafira/#findComment-353738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
