Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Witam jestem pierwszy raz na tym forum A zalogowalem sie poniewaz chcialbym zmienic podswietlanie zegarow w mojej Corsince B tyle ze nie wiem jak...?? W necie szukalem i mam do astry itp ale do corsy nie moge znalesc... ma ktos moze jakiegos linka jak to zdrobic?? Z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 tu znajdziesz więcej na temat podświetlania zegarów oraz zmianie tarcz zegarów: http://corsa.dhs.org/form_ArticleShow.aspx?aid=4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-279062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Witaj, Poszukaj sobie tutaj: LINK1 LINK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-279036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Takie małe pytanie ... licznika jeszcze nie rozbierałem a chce wymienić podświetlanie. Zakupiłem diody stożkowe ale bez oprawek, będę dał rady je zamontować do podświetlania zegarów ? Kumpel wymieniał ostatnio w swoim Golfie i twierdzi, że muszę mieć oprawki. Golf to nie Corsa ... chciałbym się dowiedzieć nim rozbiorę tapicerkę. Diody mam T5. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-271388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 jezeli chesz wymienic podswietenie w zegarach to potrzebujesz zarowek W5W (takie same jak postojowki) oczywiscie z oprawkami, tyle ze mozna stare zarowki usunac z oprawek i masz oprawki za friko. O ile oczywiscie te oprawki sie nie ze starzaly. Mialem taki przypadek w TIDzie i kupilem zarowki z oprawkami bo praktycznie stare oprawki rozsypaly mi sie w rekach .Podswietlenie w zegarach wymienilem na niebieskie LEDówy, ale gdybym mial chec znowu meczyc sie z zalozeniem linki predkosciomierza to kupilbym drozsze hyper power - lepszy efekt... zarowki T5 moga Ci posluzyc do podswietlenia konsoli srodkowej tj. pokretel nawiewu powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-271181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 acham...a mi się wyszukało, że pod zegarami są 2 żarówki T5 ... a jak wygląda taka oprawka? Szukam na allegro i nie mogę znaleźć takiej diody w oprawce no chyba, że ta dioda jest od razu z oprawką? Diody w5w HP to będzie coś takiego? a co do ilości to mam rację są 2 żarówki ? Czyli mówisz, że ciężko jest potem zapiąć linkę od licznika? Przepraszam, że tak dużo pytań ale jeszcze jedno żeby zmienić żarówki muszę ściągać tarczę zegarów? Szukam już wszędzie i raz czytam, że trzeba a drugi że nie trzeba. A możesz wrzucić foty swojego podświtlania ? Jak ci to wyszło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Dzięki za pomoc i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-271161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 licznik jest podswietlany dwoma zarowkami W5W na cokolach (oprawkach) z tym ze na 80% cokoly ktore masz aktualnie zamontowane beda dobre tak jak pisalem wczesniej tak wyglada ten cokolik http://moto.allegro.pl/item356660385_oprawka_do_zarowek_r10_t10_w5w_lub_r5_t5_.html PS: jezeli nie mozna wklejac linkow to bardzo przepraszam co do linki, to jest troche roboty z jej zalozeniem, jezeli masz naprawde waskie rece to moze Ci sie uda bez zdejmowania. Trudnosc polega na tym ze musisz ta zarowke obrocic i wyciaganc, nastepnie wymienic, i wlozyc dobra strona spowrotem. Ja zakladalem zegary (nie linke) chya z 5 razy bo raz jedna nie swiecila raz druga a jeszcze innym razem obie - kwestia obrocenia zarowki o 180 stopni. zdjecia moge zrobic dopiero po majowce bo nie mam auta aktualnie w domu, ale powiem szczerze ze efekt nie zadowala mnie na szczescie za niedlugo wymienie na cos jasnieszego pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-270714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Spoko link dobry ja chcę zamontować diody z białym światłem. Ale jak tam patrzę na te oprawki to chyba w sklepie dali mi T5. Powiedziałem, że do podświetlania zegarów no i masz ... cóż mój błąd. Wielkie dzięki za pomoc no to z miłą chęcią poczekam na zdjęcia, jak mi się uda wymienić to też się pochwalę efektem Dzięki wielkie i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-270669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 dali Ci T5 bo w niktorych autach wlasnie takie sa potrzebne, ale jak juz pisalem wczesniej mozesz je wykorzystac do oswietlenia konsoli srodkowej (pokretla nawiewu powietrza)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-270577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Dzisiaj przy długim weekendzie wziąłem się za ściągnięcie zegarów...spokojnie sie dostanę bez wykręcania linki od licznika jak ściągnąłem szybkę z zegarów to jest bardzo fajny dostęp do żarówek...w sensie widać czy dobrze celuje od spodu no faktycznie zabawy było by sporo z założeniem linki z powrotem po długim weekendzie sie pochwalę podświetlaniem i przy okazji do oceny co z tego wyniknie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9080-corsa-b-podswietlanie-zegarow/#findComment-270522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
