Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Na desce rozdzielczej pojawia się lampka (auto z kluczem) czyli jedz do serwisu. Po wizycie u mechanika i podłączeniu do komputera błąd P1120 i wymiana części zakupionej w serwisie:czujnik położenia pedału gazu nowy. Ta lampka pojawiała się tylko jak samochód był ciepły, nigdy zimny.Po wymianie części znowu to samo. Po kolejnej konsultacji - nieszczelna przepustnica.Została wyczyszczona i po jednym dniu jazdy znowu zapala się kontrola.Nie pomaga gaszenie i zapalanie samochodu. Czytałam ze to może być: Za wysokie napięcie na 1 czujniku pozycji pedału gazu -? Za niskie napięcie na 1 czujniku pozycji pedału gazu -? Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu wychodzi, że czujników jest 2szt? Jak to sprawdzić, skoro cały pedał z czujnikiem był wymieniany na nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-101437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Regulamin czytalam i nie znalazlam odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie.A oczekuje , ze jezeli jest takie forum to czy kobieta czy mezczyzna to nie ma znaczenia kto pisze posta.Wazne zeby osoba, ktora zadaje pytanie to oczekuje rzetelnej odpowiedzi od doswiadczonej osoby w dziale opla astry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-101343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 to czy kobieta czy mezczyzna to nie ma znaczeniaDla mnie, ma to znaczenie.Szczególnie w tej dziedzinie. No i teraz Twój profil wygląda naprawdę interesująco. Ale wracając do tematu, to kod usterki dotyczy nieszczelności przepustnicy, a nie pedału przyspieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-101332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Ciesze sie ze pomoglam, choc troszke [ Dodano: Pią Lut 12, 2010 22:42 ] No wlasnie ci mechanicy. Auto bylo podlaczone do komputera i taki blad wlasnie wyskoczyl.Drugi mechanik powiedzial, ze niczego nie znalazl - gdyz mu sie nic nie zaswiecilo na desce rozdzielczej.Trzeci z kolei powiedzial, ze skoro auto sie muli na pierwszych biegach to czujnik pedalu gazu wraz z pedalem (koszt astronomiczny gdyz w funtach). i kogo tu sluchac a koszty rosna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-101321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Proponuję wykasowanie kodów usterek z pamięci sterownika. Pojeździj, aż znowu zapali się lampka silnika i sprawdź kod usterki. To rozwieje wątpliwości z Twojego pierwszego postu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-101317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Czyli powrot do mechanika na komputer?? [ Dodano: Pią Lut 12, 2010 22:46 ] A moze odlaczenie klemy na akumulatorze??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-101315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 A moze odlaczenie klemy na akumulatorze ?? Niestety, to metoda na zgaszenie świecącej lampki.Kod zostanie w pamięci. Dobrze. Odczytaj te kody, które są i podaj w kolejności, tak jak je będzie sygnalizować lampka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-101308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Pomimo skasowania kodu, zapala się ponownie P1120.Mechanik sprawdził napięcie na czujnikach.Na pierwszym ok a na 2 za niskie.(pedał z sensorem nowy) Powiedział, ze komputer do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-99583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Niech sprawdzi napięcie na pinach sterownika, bo może być uszkodzony kabel pomiędzy sterownikiem, a czujnikiem pedału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/#findComment-99568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Okazało się ze mechanik mnie nie naciągnął. Komputer został zdjęty z korpusu silnika i umiejscowiony w innym miejscu.Gdy komputer był na korpusie silnika i się rozgrzał komputer wariował.Obecnie komputer nie pokazuje błędów. [ Dodano: Sro Lut 24, 2010 11:51 ] Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90855-b%C5%82%C4%85d-ecn112008/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
