Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Witam Mam Zafire 2.2 automat. Przy hamowaniu, jak naciśnie się pedał z odpowiednią siłą, to słychać jak hamulce piszczą (taki impulsowy wysoko tonowy dźwięk, nie jest super głośny) jak naciśnie się lżej czy mocniej to wszystko jest w porządku. Klocki były niedawno wymieniane, a tarcze są jeszcze dobre. Wcześniej tego nie było, a dzisiaj słyszałem w jakimś programie na tvn turbo, żeby po wymianie klocków przez kilkaset kilometrów nie hamować ostro, bo ściera się wtedy jakaś powłoka i klocki mogą piszczeć, a ja po wymianie parę razy ostro hamowałem żeby sprawdzić, czy jest jakaś różnica, więc sie martwię, czy to nie od tego, a jak tak to da się to jakoś naprawić ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Według mnie to wina składu okładziny klocka. Też miałem tak parę razy, to mówili, że za twarde okładziny klocków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/#findComment-278895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Możliwe, że dokładnie jest to co powiedział mój poprzednik. A jakiej firmy klocki założyłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/#findComment-278892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Co to za klocki tam dałeś ? za 30pln? czy droższe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/#findComment-278826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Klocki były wymieniane w salonie Opla, więc chyba oryginalne mi dali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/#findComment-278794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 acha chyba ???no cóż może dali a może nie w każdym razie dziwnie sie zachowują.A może założyli ci jakieś syfy a skasowali jak za markowe i być może jakiś cfany gość te oryginały sprzedał jakiemuś drugiemu cfaniaczkowi? Ja wymieniłem sobie 4 tarcze i wszystkie klocki-troszku kosztowało ale mam klocki lukas około 7mm jeszcze niewiele zużyte tarcze nic mi nie piszczy a 33kkm na nich zrobiłem i drugie tyle jeszcze wyda. P.S. jak klocki dali ci twarde to tarcze szybciej zużyjesz więc dobre klocki to raczej nie za twarde.Dowiedz sie co ci założyli o ile to jeszcze możliwe. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/#findComment-278708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 No mam nadzieje ze nie zrobili mnie w balona, mam jeszcze jedna rzecz do wymiany u nich to sie zapytam, a sa rozne rodzaje oryginalnych klockow wogole ? Aha jeszcze jedna sprawa, po serwisie zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej, czy to może oznaczać że poduszka nie działa czy poprostu jakiś czujnik uszkodzili albo cos nie styka ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/#findComment-278686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Nie wiem czy są oryginalne klocki GM wiem że są produkowane w jakości przyzwoitej np markowe ferodo,ate lukas-droższe i podróbki-2xtańsze.Te drugie są zazwyczaj zbyt twarde i niszczą tarcze i nadają się do niczego. Co do poduszki powietrznej to jak świeci kontrolka to na bank jest nieaktywna.To skomplikowany system i nie umiem tobie odpowiedzieć czy to czujnik czy może wtyczka czy może sterownik jakiś?nie wiem ale dziwne że wcześniej działało a po serwisie nie działa.Naprawdę dziwne to.Potrzebna diagnostyka systemu airbag u kogoś kto sie na tym naprawdę zna. (np ten się na tym zna http://www.zumi.pl/351307,Jarecki._Autoelektronika._Przybyl_J.,Kalisz,firma.html )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/#findComment-278477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Dzieki za pomoc, jestem z Katowic wiec raczej sie tam nie wybiore ale spytam sie w serwisie co moze byc przyczyna. Pozdrawiam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9096-piszcz%C4%85ce-hamulce/#findComment-278392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
