Witam, jakieś 3-4 miesiące temu mechanik wymienił mi termostat i jakiś czujnik od temperatury płynu. Po tym czasie przez 2 miesiące działało wszystko ok. Najpierw sporadycznie temperatura spadła z 90 do 70 albo nabiła do 80 i tak stała te objawy ustawały na drugi dzień. Potem długi czas był spokój, dzisiaj już 5 dzień jest jest podobny problem, raz się nagrzeje do 90  spadnie potem znowu się nagrzeje a na koniec 69 stopni i stoi. Węże są niby gorące ale powietrze z nawiewu szału nie robi bo jest tylko ciepłe a powinno praktycznie być gorące. Czy winą może być jakiś kabel, kiedyś miałem to przez 3 dni i po sprawdzeniu kabli i wtyczek czy nie są luźne problem się sam naprawił ale tylko na kilka dni.
Opel signum 1.8 2008r
Edytowane przez Rewolta
https://forum.opel24.com/topic/91323-spadaj%C4%85ca-temperatura-silnika/
