jaki akumulator najlepiej kupic do opla astry II 1.6 16 v ?
witam serdecznie. Wlasnie siad mi akumulator mialem juz z nim wczesniej problemy , chyba raczej nie oplaca sie go ladowac , bo pewnie problemy beda sie powtarzac.
Mam pytanie ( wogole nie znam sie na markach , jakosci , jakie napiecie itp)
jaki akumulator najlepiej kupic do opla astry II 1.6 16 v ? tak zeby wszystko smigalo jak trzeba...( moze na allegro )
z gory dzieki za informacje
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9133-jaki-akumulator-najlepiej-kupic-do-opla-astry-ii-16-16-v/
W astrze II 1,8i 16V jest zastosowany Akumulator 12 V 55 A/h, minus na masie, Podejrzewam że jest to ten sam silnik co u Ciebie, zwłaszcza że wszystkie Astry I miały minus na masie, a przy silniku 1.8 jest to jak najbardziej wskazana pojemność aku.
https://forum.opel24.com/topic/9133-jaki-akumulator-najlepiej-kupic-do-opla-astry-ii-16-16-v/#findComment-278250
Spoko nic się nie stanie, tyle tylko że jeżeli jeździsz mało albo na krótkich odcinkach po mieście to altek nie zrekompensuje wydatku energii na częste odpalanie podczas jazdy po mieście. Ale z drugiej strony masz większą pewność odpalenia w zimie, bo aku ma większą pojemność. :)
https://forum.opel24.com/topic/9133-jaki-akumulator-najlepiej-kupic-do-opla-astry-ii-16-16-v/#findComment-278245
grzes150585, nominalnie w Twoim Oplu Astra 1,6i 16V (1994-1998) jest
Akumulator 12 V 44 A/h z minusem na masie, ale oczywiście tak jak napisałem w poście powyżej możesz mieć aku o większej pojemności.
https://forum.opel24.com/topic/9133-jaki-akumulator-najlepiej-kupic-do-opla-astry-ii-16-16-v/#findComment-278242
pozdrawiam
sprawdz areometrem jaki jest poziom elektrolitu.
a co do kupna akumulatora z allegro to ci to odradzam lepiej poszukaj po sklepach.
tak jak bylo wczesniej pisane 55 ah jest zalecany. pozdrawaim
https://forum.opel24.com/topic/9133-jaki-akumulator-najlepiej-kupic-do-opla-astry-ii-16-16-v/#findComment-278226
zgadzam sie jordan23, z allegro nie ma co kupować zwłaszcza zę nie wiesz w jakich warunkach będzie transportowany ale co jest najważniejsze nie wiesz jak długo stał u sprzedawcy a to jest bardzo istotne.
jordan23, nie wprowadzaj umbrel, w błąd nominalnie w Opu Astra II 1,6i 16V (1998-2000) jest Akumulator 12 V 44 A/h z minusem na masie, ale oczywiście tak jak napisałem w poście powyżej możesz mieć aku o większej pojemności, tyle tylko że jeżeli jeździsz mało albo na krótkich odcinkach po mieście to altek nie zrekompensuje wydatku energii na częste odpalanie podczas jazdy po mieście. Ale z drugiej strony masz większą pewność odpalenia w zimie, bo aku ma większą pojemność, czyli ma więcej energii zakumulowanej zakładając że jest oczywiście doładowany.
https://forum.opel24.com/topic/9133-jaki-akumulator-najlepiej-kupic-do-opla-astry-ii-16-16-v/#findComment-278194
