Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam! Niedawno kupiłem swoją Asterkę C14NZ. Samochodzik posiada instalację LPG założoną w 2000r. która jest ustawiona na przełączanie się po osiągnięciu danej liczby obrotów. I teraz moje pytania: czy jest możliwość manualnego przełączania pomiędzy ben/gaz jeżeli w kabinie posiadam tylko zieloną lampkę, która sygnalizuje prace na gazie (zielona lampka świeci cały czas) lub na benzynie (lampka miga). Wiem już, że jest możliwość wyciągnięcia bezpiecznika od gazu. Liczę na Waszą pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Czyli żadnego przełącznika nie posiadasz? A może naciśnięcie na tą lampkę spowoduje przełączenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-278480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Najprawdopodobniej w kabinie masz tylko diodę, a wyłącznik masz przy butli z gazem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-278479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Czyli żadnego przełącznika nie posiadasz? A może naciśnięcie na tą lampkę spowoduje przełączenie? W kabinie jest tylko dioda, owszem da się ją nacisnąć, ale niczego to nie zmienia Najprawdopodobniej w kabinie masz tylko diodę, a wyłącznik masz przy butli z gazem. Jak może wyglądać ten przełącznik? Postaram się go jutro znaleźć. Ale z drugiej strony kto w tak głupi sposób robiłby przełącznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-278468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Chciałem kiedyś kupić Lanosa z gazem i sprzedawca mi powiedział, że ten Lanos miał właśnie wyłącznik przy butli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-278465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 W kabinie jest tylko dioda, owszem da się ją nacisnąć, ale niczego to nie zmieniajeśli da się ją nacisnąć, to to naciśnięcie musi przecież coś powodować...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-277716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Byłem dzisiaj u gazowników i twierdzą, że albo przełącznik jest popsuty, albo komputer. Jutro będę znał dokładną diagnozę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-277635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 mam przełącznik o takim samym działaniu jak ty. gdy miga kontrolka to jest automat, jak naciśniesz guzik to kontrolki powinny zgasnąć i wtedy chodzi na benzynie, jeżeli sie nie przełącza sprawdź bezpieczniki od gazu któryś z nich może być przepalony. Może wrzuć fotkę tej kontrolki/przełącznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-277480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil767 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 pokaz zdjecie tego przełącznika znaczy tej diody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-277177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Niestety zdjęcia nie wrzucę, bo cyfrówkę siostra pożyczyła @Bzykacz, też słyszałem, że na takiej zasadzie powinien działać ten przełącznik. Komputer od gazu to AL-700, niestety jeszcze nie miałem okazji żeby zajrzeć do gazowników. Idę wymienić bezpieczniki i powiem czy dalej to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9137-jak-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-na-benzyn%C4%99/#findComment-277148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
