Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Posiadam samo poziomowanie reflektorów xenon ale niestety nie sprawne . Przy włączeniu zapłonu komputer pokładowy informuje mnie o tym jak również optycznie widzę że układ ten nie działa. Jako że nie jestem zwolennikiem oślepiania innych kierowców jadących z naprzeciwka i będących przede mną bardzo proszę o wszelkie wskazówki w jaki sposób można manualnie skorygować ustawienie reflektora? Nadmieniam że nie posiadam w kabinie ręcznego pokrętła do regulacji wysokości reflektora. Za wszelkie wskazówki i pomoc z góry serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 recznie na stacji diagnostycznej jak kazda inna normalna lampe a tak na stronie to sprawdz czujniki na wachaczach z produ i z tylu po stronie pasazera przeczysc wtyczki jak nie pomoze to na TECHa sprawdzic co padlo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam wszystkich oplowiczow!czy ktos moglby mi powiedziec jak to jest z tym samopoziomowaniem?posiadam astre h bixenon! czy przy kazdym wlaczeniu swiatel powinny sie wypoziomowac poruszajac sie w gore i dol?jestem jej wlascicielem od tygodnia i tylko dwa razy po wlaczeniu swiatel postanowila je ustawic!czy to moze stanowic jakis problem ze tak rzadko sie poziomuje?pytalem roznych mechanikow ale kazdy mowi inaczej bardzo bym prosil was o porade!z gory dziekuje i pozdrawiem wszystkich!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 tylko dwa razy po wlaczeniu swiatel postanowila je ustawic!Reflektory bi ksenonowe są ustawiane automatycznie za każdym razem,po uruchomieniu silnika około 2-3sekund. Powinieneś mieć kontrolkę AFL która Cie o tym informuje.Pozdrawiam ,tez posiadam bi ksenony z doświetlaniem zakrętów.Nawet jak nie włączysz świateł one się poziomują automatycznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 dzieki bardzo i pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poczekaj Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Odgrzeję stary temat... W mojej VB ostatnio zauważyłem, że prawa lampa świeci niżej niż wcześniej. Dotychczas snop światła prawej i lewej idealnie się pokrywał, a teraz świecąc na ścianę widać zmianę. Czy w przypadku gdy jedna lampa zaczęła świecić w nieprawidłowym kierunku mam po co sprawdzać czujniki na wahaczach(dopiero za 2 tyg mogę wjechać na kanał), czy po prostu coś takiego mogło się zdarzyć i raz na jakiś czas trzeba wyregulować lampę na stacji diagnostycznej? Poziomowanie działa po obu stronach. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
