przedni most 1.4 litra tylni 2,3 litra olej przekładniowy np.ELF 80W90 chyba że masz most z LSD W CO WĄTPIE to wtedy wchodzi 1.9 litra a olej specjalny do mostów z LSD Skrzynia biegów ok.2.9 litra reduktor ok.1.45 litra olej silnikowy najlepiej pólsyntetyk 10W40 pamiętaj silnikowy taki sam jaki lejesz do silnika np.mobil 10W40 a do silnika wchodzi ok.5 litrow płyn chłodniczy 8.3 litra
https://forum.opel24.com/topic/9165-ile-oleju-wchodzi-do/#findComment-278117
  • 2 miesiące temu...
Podepne się pod pytanko tylnym dyfrze w frontce , w którym miejscu dolewać olej , spust jest ale jak go zalać , przez odpowietrzenie ? z góry dzięki za odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/9165-ile-oleju-wchodzi-do/#findComment-259813
W starszych modelach frotek tylny most nie posiada korka wlewu,trzeba kombinowac -odmierzyć ok.2,5 litra oleju i go wcisnąć przez korek spustowy lub pokombinowac i na zasadzie naczyń połączonych z przewyzszeniem.Trzeba liczyć sie z ubytkiem zanim zdązy sie zakręcić spust. Zalać dyfer przez odpowietrznik? mogą być trudności.
https://forum.opel24.com/topic/9165-ile-oleju-wchodzi-do/#findComment-259212
Witam pytałem nie dawno o olej w silniku zapytam jeszcze o olej w dygrach mostach reduktorze i wszystkich miejscach co trzeba.
Czytałem jeden post o wymianie płynów ale chcialem sie upewnić.
Posiadam Frontere B 99r 2,2 Diesel.
Więc jak to jest z tym bo było tam pisane o oleju przekładniowym oraz o zwyklym półsyntetyku i taki i taki olej posiadam jeszcze z byłego samochodu.
Było też pisane o moscie LSD ja raczej tego nie mam ale jak zystać tą pewnośc.
I czy ktoś ma jakis schemat czy porade jak to sie wymienia.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9165-ile-oleju-wchodzi-do/#findComment-238208
